pdenis
| Монитор при отсоединенном компе показывает нет сигнала всё гут, а при подключении компа изображения нет ( черный экран ).Проверил все напряжения с блока питания все присутствуют подскажите где рыть.Спасибо. |
d2o
| pdenis, А синхронизацию кто проверять будет??????? |
pdenis
| d2o – извините я не такой специалист как вы (бальзам на сердце), и схемы у меня нет, так же и опыта как у вас(бальзам на сердце), подскажите где смотреть синхронизацию и что я должен там увидеть, я понимаю у вас не школа по ремонту не все же я быстро схватываю и самое главное верю что разберусь с вашей помощью, ХОТЯ нет я хочу побыстрей отремонтировать этот гребаный монитор отдать людям и продолжить заниматься тем чем больше нравится, ремонтом копиров и принтеров ту уже я могу вам помочь если понадобится, спасибо |
d2o
pdenis, ну элементарные представления о работе монитора должны же быть! (так же как у меня есть представление о работе аналоговых и цифровых копировальных аппаратов)
На процессоре есть 2 ноги H_SYNC_IN и V_SYNC_IN - проверить на них строчные с кадровые импульсы. "Вычислить" их можно (если не подписаны) с разъема интерфейсного кабеля, по дорожкам.
| pdenis писал: | | (бальзам на сердце) |
И перестаньте издеваться! Я не претендую на звание бога  |
TE
| pdenis, разъём с проводом, идущим от интерфейсного кабеля на большую плату (не на плату кинескопа), передерни пару раз, возможно плохой контакт. Пропаяй сам разъём. |
