Монитор Fujitsu x178 проблема с гаммой
Dlinniy
07/10/2006 23:18
Здравствуйте. У меня такая проблема. Монитор Fujitsu x178, шасси PG17HS, имеет "гамма-дефект", т.е. в винде в 2D яркость и контрастность нормальные, всё регулируется, а в режиме Overlay при просмотре видео и в 3D нет достаточной гаммы. Приходится в драйверах задирать гамму. Видюха ATI 1600 PRO. В ATIшных дровах приходится задирать гамму до 2.60 чтоб играть в игры и смотреть фильмы. В Nokia monitor tester градации яркости не просматриваются и не проявляются даже при максимальных установка яркости и контрастности. При проверке режимов заметил заниженое напряжение накала (5.6В), заменил электролит в цепи накала и стало 6.29В. Все режиме вроде в норме. Складывается впечатление на потерю линейности характеристики в кинескопе. Так ли это? Если так, то поможет ли прострелка трубы? Может чё ещё может быть? Напряжения (постоянка): ABL на микрухе KA2506 - 5.3V
По катодам от 35 до 50V , G1- -75V, G2 не замерял, т.к. запас по регулеровке Screen достаточный, но только засвечивает растр.
d2o
08/10/2006 00:24
G1- -75V
Очень мало!!!! -40..-20 обычно
Dlinniy
08/10/2006 07:50
Дефект чем-то похож на этот http://monitor.espec.ws/section3/topic46891.html и там тоже G1 - -75V. Регулировки G1 нет. Все элементы в схеме формирования G1 вроде хорошие. Если это также может виновата прошивка, то кронты, прошивки от такого Фуджика нигде в инете нету. недовольство, огорчение
d2o
08/10/2006 09:56
Dlinniy, если действитльно прошивка, то softjig'ом отрегулировать можно.
Dlinniy
08/10/2006 10:33
Хотелось бы найти реальные режимные карты по видеотракту и кинескоп на шасси PG17HS. А то имеется только схема, но на ней нет напряжений G1 , G2 и т.д. Напряжения на видеопроце мерял, все вроде в норме, за исключением ABL (нарисовано 3.9V, а реально 5.4V, но это наверное зависит от типа входного сигнала), выходов RGB с микрухи KA2506 по постоянке написано 2.5V, реально 1.03V. При изменении видеосигнала они становятся где-то похожими. Джигом можно подкорректировать гамму? Я просто с ним не работал. Сейчас разбираюсь. И где найти .mdl файл для SAMSUNG SyncMaster 700NF, или Samtron 75P? Эти мониторы похожи, а Samtron 75P вообще брат близнец. А может всё-таки труба трубе? Её я не подкидывал, т.к. нету другой. Монитор M41QAQ261X**. Всётаки он долгое время работал при напруге накала 5.6V.
d2o
08/10/2006 10:43
Dlinniy, подай 8В накала, если если труба засияет - тогда труба.
ABL все таки велико. Емкости в этой цепи очень утекать любят
Dlinniy писал:
по постоянке
"по постоянке" в мониторах только вторичные напряжения БП меряют да и то не всегда. Импульсы смотреть осциллографом.
Dlinniy писал:
а вот такие вопросы здесь не задают!
Dlinniy
08/10/2006 11:19
Нашёл и mdlки и софт и инструкции, виноват. Что значит " засияет труба"? Всмысле всё войдёт в норму? Кондёры в цепях проверял измерителем ёмкости, всё в норме. При уменьшении только ABL на 12 ноге 2506 яркость ещё больше падает, а если покрутить Screen, то напруга ABL на 12 ноге 2506 само уменьшается, а экран при этом светлеет. Можно сделать очень светлым без линий о.х. в режиме 2D всё будет супер, но в 3D чёрное с молочной пеленой, т.е. осветлённое, ничего не разберёш.
d2o
08/10/2006 11:25
Dlinniy писал:
пойми наконец, монитору пофиг, у тебя 2D или 3D. Может дровах видео навертел?????
Добавлено 08/10/2006 11:29
Dlinniy писал:
Монитор покрутит тебе у виска Чудной Screen практически никогда не крутят!
Dlinniy
08/10/2006 11:37
При работе в винде всё в основном белое и чёрное, несчитая цветов, а в играх, для того чтоб было нормально видно приходится увеличивать только ползунок гаммы, т.е. линейность характеристики. Всё остальное по дефолту установки. В ATIшном контрольном центре хорошо показывает результат формы характеристики. В Nokia Monitor Teste градации от 1% до 9% не различимы и ни при каких регулировках не проявляются, а от 20% до 100% нормально.
d2o
08/10/2006 11:44
Dlinniy, дык модулятор в норму привести собираешься?
Dlinniy
08/10/2006 12:13
В цепях формирования G1 учавствуют 2 транзюка; Q301 формирует V_FLB из V_Sync_Out, идущёго из проца, и Q501 формирует G1 из V_Mute и V_FLB. Эти транзюки питаются вторичными питаниями, их я не проверял. Я не знал, нормально -75V на G1 или нет. Сейчас буду смотреть.
Dlinniy
08/10/2006 21:52
Итак, произвёл дополнительные замеры. По вторичным питаниям (30V, 350V,80V,-210V) вроде всё терпимо (27V,330V,80V,-200V). При подаче на моник сигнала "Белое поле" замеры такие: G - размах сигнала осциллом 40V с постоянкой +14V, R - размах 45V с постоянкой +7V, B - размах 35V с постоянкой +20V, G1 - размах импульсов гашения -20V с постоянкой -70V, ABL - уровень +4,5V, G2 (замерено мультиметром и осциллом с делителем Свх<15пф, Rвх=10Мом) - +150V. При подаче сигнала "Чёрное поле" уровень по катодам такой: G -+50V, R- +49V, B- +53V. На G1 поменялся уровень постоянной составляющей, стал -76V, ABL - уровень +5,42V, G2 - уровень +150V. Приизмерении G2 картинка исчезала, возможно 10Мом входного маловато, подсаживает, но другим нечем замерить. Может реально там напряжение больше. Для ускоряющего, помоему, маловато 150V.
d2o
08/10/2006 22:25
Dlinniy, замечательно улыбка А теперь поменяй емкости по G2 - мало даже при измерении мультиком.
(кстати, я G2 меряю мультиметром с Rвн=2ГОм - практически не врет.)
Dlinniy
08/10/2006 22:56
Спасибо, щас посмотрю. Насколько я понимаю, G2 - это ускоряющее, оно же и есть Screen у меня по схеме. Увеличение этого напряжения приводит к засветке кинека, но при этом градации яркости по Nokia Monitor Tester от 1% до 9% так и не проявляются. Экран становится очень светлым и без о.х. G2 берётся сразу с FBT, ёмкость там одна 2,7nF на 2kV, замерял измерителем ёмкости, всё в норме. Возможно действительно неверный замер, но я думаю проблема не в G2, запас у него огромный.
Dlinniy
09/10/2006 00:04
Что-то мне не нравятся видеосигналы. При подаче сигнала проверки яркости/контрастности с Nokia Monitor Tester на входе в видеосигнале видны 12 градаций яркости от уровня чёрного до уровня белого. Размах сигнала по RGB 0,7V на 5, 8, 10 ногах KA2506. На выходах, т.е. 26,24,21 ногах, R - размах 2,8V, 12градаций, G - размах 2,5V, 12градаций, B - размах 2,3V, 12градаций. Эти сигналы идут на базы эммитерных повторителей, а на эммитерах и на входах видеоусилителя LM2405T ситуация такая: R - размах 2,0V, 9градаций, G - 1,8V, 9градаций, B - 1,5V, 8градаций. На выходах LM2405T и на катодах R - размах 24V, 9градаций, G - 21V, 9градаций, B - 17V, 8градаций. При уменьшении контрастности уменьшается количество градаций. Если добавляю гамму дровами, уровни размахов сигналов повышаются, градации с 1% по 9% просматриваются, количество увеличивается до 12-ти, но меняется линейность. Регуляторы Яркости и Контрастности 100%.
TE
09/10/2006 08:33
Мне кажется, просто надо подкорректировать джигом CUTOFF до приемлимого. Добиться идеального будет невозможно, т.к. трубе уже много лет.
Dlinniy
09/10/2006 10:31
Значит так, проверю токи катодов кина, если всё терпимо, то буду править Jigом. Закончу отпишусь.
Dlinniy
09/10/2006 22:27
Привет всем. Отписываюсь. Всё получилось ОК! Труба тут не причём. Сначала проверил токи катодов, нормальные. Решил править Jigом. Взял mdl файл от Samtrona 75P, поднял Pedestal clamp, поднял Gain по RGB, занизил RGB Cutoff, настроил баланс белого и всё ОК. Только прошивка немного изменилась, появилось в OSD включение BNC, чего здесь нет и пропала регулировка Фокуса в OSD. Но это не страшно. Фокус настроил Jigом на ура. Сейчас отличное изображение и в играх и в фильмах при настройках яркости и контрастности на 60 и 80. Спасибо всем огромное за участие. Удачи всем. Файл mdl от PG17HS_Basic не подходит. Надо брать ST75Pse.mdl. Всё, пока. классно! голливудская улыбка подмигивание улыбка
d2o
09/10/2006 23:37
Dlinniy, поздравляю улыбка о чем и писалось в самом начале,
однако напряжение модулятора мне все равно не нравится.....
Dlinniy
10/10/2006 00:18
Спасибо d2o. Напряжение G1 действительно такое подмигивание . Что поделаешь, моник -монику рознь.
Dlinniy
10/10/2006 13:19
Для тех, кого интересует, файл mdl от Samsung 750P (PG17HS) использовать нельзя, т.к. из OSD и из программы пропадают настройки яркости и контрастности (видать проц. другой) и на монике пропадает вообще картинка. Использовать можно только файл от Samtron 75P ST75Pse.mdl. А насчёт G1, то напряжение на нём не столь важно, главное разность потенциалов (размах) перехода катод - модулятор. При G1 в -75V на запертом катоде будет вольт 50, а при G1 в -40V на катоде должно быть вольт 80 при запертой пушке.
