Монитор НР56 залит синим цветом
  Список форумов » CRT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 22/02/2005 09:20 цитата
Монитор НР 56 включается,изображение есть но весь залит синим
цветом.Плату цоколя целиком менял,трубу менял.Единственное,
вместо 80 V на плату кинескопа приходит 72 V. Это существенно?
И еще контрастность очень слабая и регулируется слабо.На G1 -
-75V.Что посоветуете?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 от 22/02/2005 09:28 цитата
кажись труба трубе, коли менял ПК, а все равно залит синим...
elik
Сообщение #3 от 22/02/2005 09:33 цитата
Да трубу тоже менял
Monitoo
Monitoo
Сообщение #4 от 22/02/2005 09:51 цитата
Подобное бывает при выходе из строя выходного в/усилителя типа CVA2415T.
elik, а на чём собран ваш в/усилитель ? По-мимо этого проверьте питание канала видеоусиления. По-хорошему, должно быть 80 вольт, а не 72. И ещё: обычно в канале в/усиления используется и + 12 вольт. Возможно следует проверить электролиты в цепи регулировки "Contrast" , ну ещё и канал регулировки яркости. Возможны обрывы . Поищите "холодные пайки".
elik
Сообщение #5 от 22/02/2005 10:27 цитата
Видеопроцессор LM1269,видеоусилитель LM24 ... да я всю плату на другую рабочую
поменял.Как поднять напряжение питания с 72 на 80 V.Электролиты с верху вешал
и ничего.Напр.12 V в порядке.
Monitoo
Monitoo
Сообщение #6 от 22/02/2005 10:34 цитата
"Плату цоколя целиком менял,трубу менял..., плату на рабочую менял ..."
И на рабочей, всё как у людей, и БП и FBT и прочая лабуда ? А на рабочей-то плате сколько всё-таки вольт, 80 или 72 ? Может тогда и правда, запасные трубы у вас все такие ... , того - синие ? голливудская улыбка
TE
Сообщение #7 от 22/02/2005 10:49 цитата
Похоже надо просто отрегулировать баланс, но для этого надо выяснить, какой это монитор http://monitor.espec.ws/section3/topic23458.html
elik
Сообщение #8 от 22/02/2005 11:40 цитата
На рабочей плате цоколя напр. тоже 72 V. Для TE : регулировок баланса цветов на платах нет , только регулировка G1 и ABL, номер chassis и
модели могу сказать только попозже
Monitoo
Monitoo
Сообщение #9 от 22/02/2005 12:32 цитата
Дело движется либо к памяти, либо к прошивке, если там таковые имеются ... . А осциллографа у вас, elik, для более конкретного разглядывания сигналов видео (уровни там всяческие..., белого-чёрного, размах), похоже нет ?
elik
Сообщение #10 от 22/02/2005 15:36 цитата
Память и прошивка есть.Модель P4795.Chassis number CMC551V.A на осциллографе все сигналы в норме если не считая
сигналов на самом цоколе.Вообщем головоломка.Так попробовать менять прошивку
TE
Сообщение #11 от 22/02/2005 16:19 цитата
FCC ID есть на шильдике сзади?
elik
Сообщение #12 от 22/02/2005 22:08 цитата
Спасибо Monitoo.Поменял я все же прошивку - все нормально.Ну с таким дефектом дойти
до прошивки - в первый раз встречаюсь.
Кстати напруга на усилителях платы кинескопа всеже 72 V.
Стас
Сообщение #13 от 22/04/2006 22:07 цитата
elik, подкинь прошивку на эту модель плиз Прошу помощи
