Не включается Samsung 795DF
Pet
30/11/2006 19:25
Шассси LE17JSBB/EDC Перестал включаться после того как вышибло пару раз фильтр сетевой (жена в него включила утюг и тепловентелятор) монитор быіл в ето время включен. После первого раза он включился правда дето через часик, во второй раз отказался совсем. Схему вроде нашел правда не совсем на ней все совпадает. Мост и предохранитель целый на кондере С605 есть 310 в. Но на вторичках ничего нет воще.Светодиод не моргет на кнопки не реагирует. Может кто уже встречался с такой проблемкой подскажите плз где копать.
PAI
30/11/2006 22:25
Поменяй ШИМку и будет тебе счастье. подмигивание
Emil Evtimov
01/12/2006 01:04
Pet, на чем БП сделан ?
Pet
01/12/2006 09:35
БП собран на DP904C, шимку то я заказал но будет тока к выходным. А пока пробую все прозвонить вроде все живое тока на ету шимку я никак даташита найти не могу есть правда на DP704 -- а в чем разница ? или они взаимозаменяемы? Никак не могу понять де там чиво должно быть. Поменял шимку а заодно и С605 и ZD601 Терь ситуация такая : включаю молчит нажимаю кнопку вкл загорается светодиод срабатывает реле размагничивания и такой звук как появляетсЯ высокое и потом реле отключается и светодиод гаснет и так каждые две секунды.
Почитавши в форумах думаю нуна в ОС(ИБП) все поменять, опять нуна на рынок а это тока завтра.
Если мои рассуждения неверны поправьте. javascript:emoticon('хммм...')
