Hyundai S560 нетрастра, пробит С102М не могу найти замену | |
| Palykov 07/12/2006 10:40 |
Нет растра. Заменил пробитые полевики IRF630 и IRF640, но все равно нет растра.Греется высоковольтный транзистор, а на выходе трансформатора вместо 72В выдает около 100В. Нашел еще пробитый Q107 C102М, но незнаю его замену, а на рынке таких нету. Помогите!! Вот есть схема. |
| ingenegr 07/12/2006 16:06 |
вопрос на выходе какого трансформатора завышено? я думаю можно поставить чтото типа 2SC945 и должен работать. позиционные номера полевиков можно? в приложенной схеме. |
| Palykov 07/12/2006 17:50 |
На 12 выходе трансформатора Т101, а позиционные номера Q309 и Q310 |
| ingenegr 08/12/2006 17:37 |
проверяйте конденсаторы которые соединены с этими транзисторами С332, С333, С334. остальные напряжения тоже завышены или нет?в БП возможно заменить С110. транзистор Q303 выпаять и включать без него |
| Palykov 12/12/2006 10:07 |
Заменил С110 и выпаял Q303 (к стати он оказался пробитым) включил монитор и замерял тестором напряжения на Т101. Все оказались завышены, вместо 35В -- 70В, вместо 55В -- 130В, вместо 72В -- 150В. Проверил напряжения на U101 KA3842B вродибы все сходиться,даже попробовал заменить ее, все равно напряжения на Т101 завышены.Когда попробовал поставить Q303 (другой, не пробитый) на место то начал счелкать Т101. |
| ingenegr 14/12/2006 13:59 |
блок питания надо нагружать лампой по каналу питания строчной развертки и проверять в нагруженном состоянии. строчный транзистор тоже проверить надо, возможно заменить |
| TE 18/12/2006 10:36 |
Q107 C102М полная маркировка KRC102M с интегрированными резисторами 10кОм в цепи базы. Напряжения тестером на выходных обмотках трансформатора замерять не надо, только после выпрямительных диодов. С332, С333, С334 проверены заменой? |
