RoverScan 117PS горит транзистор
oleg_e
24/01/2007 14:56
Добрый день. Есть монитор RoverScan 117PS у которого постоянно грит транзистор BU2527AX в строчной развертке.Помогите разобраться и если есть схема на него скиньте или ссылочку дайте.
ingenegr
24/01/2007 16:17
чтото информации маловато. НОТ греется? ИОХ в норме?раскачка в норме?искажения картинки есть нет? ну и в таком духе
oleg_e
24/01/2007 16:32
Грется не успевает- горит сразу при включении. Напряжения в норме.
TE
24/01/2007 17:22
oleg_e, если это просьба только схемы, то перемещу в соответствующий раздел, если помощи в ремонте, то не надо здесь просить схему, иначе тему удалю. Что проверял в строчной развертке?
oleg_e
25/01/2007 08:25
Проверял все, за исключением ТДКС
TE
25/01/2007 10:02
Что все, чоппер проверял? Почему ТДКС не проверил?
oleg_e
25/01/2007 11:09
Да проверял. ТДКС не чем проверить
TE
25/01/2007 11:37
Отключается питание от БП, подключается внешнее порядка 20В и по форме ИОХ проверяется ТДКС. Разве чоппер не пробит?
oleg_e
25/01/2007 13:09
нет чоппер цел.
oleg_e
25/01/2007 15:10
Спасибо за консультации. Нашел схему, а затем и саму неисправность. Вылетел еще и полевик Q505 IRF9634. Сразу не видно было, а после выпайки его обнаружил что он дохлый. Заменил не исправные на новые и все работает.
Все, тема закрыта.
TE
25/01/2007 15:17
Так это и есть чоппер.
oleg_e
25/01/2007 16:52
Да я понял. Огромное спасибо.
Andr79
16/03/2007 23:44
Вечер добрый, у меня проблема с 117ps, после разборки не могу вспомнить в какой разъём подключать панель с кнопочками в Р2 или Р5? И все же где найти схему на него?
TE
19/03/2007 09:29
Andr79, прочесть правила!
