RoverScan 117PS горит транзистор
  Список форумов » CRT-мониторы
oleg_e
Сообщение #1 От 24/01/2007 14:56 цитата
Добрый день. Есть монитор RoverScan 117PS у которого постоянно грит транзистор BU2527AX в строчной развертке.Помогите разобраться и если есть схема на него скиньте или ссылочку дайте.
ingenegr
Сообщение #2 От 24/01/2007 16:17 цитата
чтото информации маловато. НОТ греется? ИОХ в норме?раскачка в норме?искажения картинки есть нет? ну и в таком духе
oleg_e
Сообщение #3 От 24/01/2007 16:32 цитата
Грется не успевает- горит сразу при включении. Напряжения в норме.
TE
Сообщение #4 От 24/01/2007 17:22 цитата
oleg_e, если это просьба только схемы, то перемещу в соответствующий раздел, если помощи в ремонте, то не надо здесь просить схему, иначе тему удалю. Что проверял в строчной развертке?
oleg_e
Сообщение #5 От 25/01/2007 08:25 цитата
Проверял все, за исключением ТДКС
TE
Сообщение #6 От 25/01/2007 10:02 цитата
Что все, чоппер проверял? Почему ТДКС не проверил?
oleg_e
Сообщение #7 От 25/01/2007 11:09 цитата
Да проверял. ТДКС не чем проверить
TE
Сообщение #8 От 25/01/2007 11:37 цитата
Отключается питание от БП, подключается внешнее порядка 20В и по форме ИОХ проверяется ТДКС. Разве чоппер не пробит?
oleg_e
Сообщение #9 От 25/01/2007 13:09 цитата
нет чоппер цел.
oleg_e
Сообщение #10 От 25/01/2007 15:10 цитата
Спасибо за консультации. Нашел схему, а затем и саму неисправность. Вылетел еще и полевик Q505 IRF9634. Сразу не видно было, а после выпайки его обнаружил что он дохлый. Заменил не исправные на новые и все работает.
Все, тема закрыта.
TE
Сообщение #11 От 25/01/2007 15:17 цитата
Так это и есть чоппер.
oleg_e
Сообщение #12 От 25/01/2007 16:52 цитата
Да я понял. Огромное спасибо.
Andr79
Сообщение #13 От 16/03/2007 23:44 цитата
Вечер добрый, у меня проблема с 117ps, после разборки не могу вспомнить в какой разъём подключать панель с кнопочками в Р2 или Р5? И все же где найти схему на него?
TE
Сообщение #14 От 19/03/2007 09:29 цитата
Andr79, прочесть правила!
MAG
