LG 775FT FB775BE-Ultra не включается
YuriSV
14/02/2007 09:10
При включении зелёный светодиод моргает и гаснет. Во вторичной цепи все напряжения появляются и сразу же пропадают. Думаю, что если бы было КЗ во вторичной цепи, то светодиод бы вообще не моргал, БП сидел бы в защите. Прошу прощения за дилетантский вопрос, но опыт ремонта мониторов у меня не большой.... Придется откидывать поочерёдно все вторичные цепи или есть другой метод?
TE
14/02/2007 10:27
YuriSV писал:
Идея в общем-то верная, но делать это надо крайне осторожно!, не отключив при этом обратную связь БП.
Поэтому отключение строчной развертки лучше произвести, выпаяв перемычку FB707. Прозвонить Q706, Q719 и присоску на землю.
YuriSV
15/02/2007 12:13
Очень благодарен Вам за ответ, просто действительно не с кем посоветоваться. Рискну задать Вам ещё один вопрос. Прозвонил(выпаивая) Q706,Q719,все диоды: D704 -D707 и во вторичной цепи питания, всё цело. Выпаял, FB707, но никаких изменений не произошло, так же питание появляется на всех выводах вторичной цепи и сразу же пропадает. Вот у меня возник вопрос, провод прокинутый через FBT, импульсы с которого -4В,идут на 1-ую ножку F6654, это ведь тоже обратная связь или возможно синхронизация. Если мы откидываем питание строчки, то соответственно, никаких импульсов на нем не будет,а значит и БП будет уходить в защиту? Как можно обойти эту ситуацию?
ingenegr
15/02/2007 15:10
эта петля просто синхронизация блока питания и строчной развертки про эту петлю можно покачто забыть!
TE
15/02/2007 15:13
С ТДКС на 1 вывод идет синхронизация. При отсутствии импульсов в этой цепи (не работает строчная развертка) БП будет работать, иначе как тогда включался бы монитор. Обратная связь: напряжение 165V на делитель R923, R924, R926, VR901. Падение напряжения на R926, VR901 на управляющий электрод IC921, с помощью которой происходит изменение тока через светодиод оптопары IC902 при изменении 165V, т.е. происходит постоянный контроль напряжения 165V. При этом фототранзистор изменяет напряжение на 1 выводе IC901. IC901 изменит длительность импульсов и тем самым уменьшит (при увеличении 165V) или увеличит (при уменьшении 165V) выходные напряжения. Поэтому при отключении нагрузок нельзя разрывать цепи D922-R923 и D923-R931. Попробуй заменить электролиты С933, С910. Проверь пайки.
ingenegr
15/02/2007 15:18
а в первичной (горячей) цепи все исправно?если БП в защите то он ИМХО попискивает немного
YuriSV
16/02/2007 13:41
Большое спасибо всем ответившим!Уже и сам склоняюсь, что неисправность где-то в первичной сети. Вместо предохранителя поставил лампочку, она горит постоянно.Выяснил, что это залипли контакты реле петли размагничивания, возможно первоначальная причина была именно в этом, но сейчас ещё где-то сидит неисправность.Реле выпаял,пока заменить нечем, но ведь без него ,он же должен включаться! Электролиты С933, С910 заменил.310B на трансформаторе есть,питание на IC901подаётся 15в и потом его бросает вольта на 3-4, после выключения там висит 10В, на выходе м-мы импульсы 300В есть наверное около секунды,слышно как щёлкает реле, по-видимому RL701 и всё -генерация срывается.На 1-ой ножке тоже в момент включения видны импульсы около 2-х вольт, через секунду -пропадают.... БП - сидит тихо, даже не попискивает.
TE
16/02/2007 15:11
БП похоже жив. Срабатывает защита после включения и начала работы синхпроцессора, т.е. перегрузка мне видится в строчной развертке. Возможно и строчная развертка жива, тогда неисправность в увеличении сопротивления резистора R907 0,1 Ом. Проверить заменой.
Djakson
16/02/2007 19:20
YuriSV, можешь выложить схему?
YuriSV
19/02/2007 05:58
R907 - это как я понимаю токовый датчик? Пока заменить проблематично, поищу.... А если для проверки, чтобы убедиться, что это действительно оно, его закоротить, т.е. убрать защиту по току, последствия могут быть катастрофичны или ничего страшного?
TE
19/02/2007 10:01
YuriSV, так делать нельзя и пользы от этой проверки большой ноль. Можешь спалить микросхему IC901, а неисправность не найдешь. Другие нагрузки отключал кроме строчной?
ingenegr
19/02/2007 17:51
можно несколько резюков впаралель, проволочник туда ставить нельзя бабахнет для проверки можно отрубить строчный канал как самый хавающий и поставить например 0.2 ома
YuriSV
20/02/2007 13:06
Нашёл кое-как 4 сопротивления по 0.47 Ом, спаял впараллель, поставил - изменений никаких.Вернул на место родное сопротивление, отбросил помимо строчки ещё и 15V - тоже никаких изменений,только реле RL701 конечно перестало срабатывать. 80V и 125V думаю можно отключить просто откинув разъём на плату кинескопа? А вот 5V что-то задумался, не хочется резать дорожки..... придётся выпаять IC923 ? Или есть вариант получше?
ingenegr
20/02/2007 13:59
кстати на хлостую запускать импульсник тоже не есть хорошо лампочку осветительную вместо строчной развертки нагрузите на него
Добавлено Февраль 20 2007
а по 5и вольтам проверьте микруху и после нее на кз и все
TE
20/02/2007 16:48
Не надо отключать 5V.
YuriSV
22/02/2007 11:48
После недолгого перерыва пришлось продолжить изыскания. Вместо строчной развертки повесил лампочку. Теперь БП перестал выключаться наглухо, а ведёт себя следующим образом:вначале запускается, на питании его - 15В, на выходе есть импульсы, слышно легкое посвистывание, через несколько секунд напряжение на питании подпрыгивает до 20В,генерация срывается,напряжение падает где-то до 10-12В, и затем всё начинается сначала.Напряжение поднимается до 15В,на выходе появляются импульсы, и т.д. На выходе +165В - лампочка вначале светит тускло, напряжение где-то 80В, потом подпрыгивает в 2 раза, лампочка вспыхивает и напряжение пропадает, тут же опять появляется 80В. Откидывание +15В, отстегивание кабеля на плату кинескопа общей картины не меняет.На +15В,картина немного странная, вначале появляется где-то 7-8В, затем к этому напряжению добавляются прямоугольные импульсы такой же амплитуды, и потом всё срывается. Непонятно откуда они берутся.... А на выходах микросхем IC923, IC925,напряжение нормальное 5 и 12 В в эти корткие периоды пока идёт генерация мпульсов БП.
TE
22/02/2007 16:54
YuriSV, не надо ничего выдумывать, постарайся констатировать факты, т.е. не надо писать "перестал выключаться наглухо", если он включается и выдает напряжения. Что за импульсы вместо постоянных напряжений длительность, период, амплитуда? Что с сигналами DPMS, DPMF?
YuriSV
27/02/2007 18:42
Импульсы вместо постоянных напряжений в цепи +5В и +15В убрал поменяв электролиты. Сейчас ситуация такова:вместо строчной развёртки висит осветительная лампочка,при включении монитора, на выходе IC901 появляются импульсы правильной формы и амплитуды где-то около 350В, а во всех вторичных цепях питания появляются уровни напряжения в половину номинала, через пару секунд напряжение на всех выводах подскакивает до нормального, щёлкает реле RL701,и БП выключается.... прекращается генерация импульсов м-мой IC901.Через секунду опять запускается и всё повторяется, вот так он и щёлкает, включается и выключается. DPMS и DPMF посмотрел на IC401. DPMF- появляется уровень +3В, и видно, что проскакивает несколько прямоугольных импульсов, амплитудой 3В от +3В до 0-ля, длительность и период их отследить практически невозможно,т.к. очень уж мал промежуток включения-выключения.... DPMS- появляется уровень +2В. Как можно убедиться - это срабатывает защита или всё же неисправность в первичной цепи?
ingenegr
27/02/2007 19:48
напряжения так и скачут от половины до номинала или вообще от ноля до половины и потом до номинала и вновь от ноля?если от опловины до номинала и опять до половины то это возможно проц его так дергает
YuriSV
28/02/2007 04:35
Напряжения скачут от половины до номинала потом сразу в ноль....
ingenegr
01/03/2007 18:03
я бы попробовал подкинуть ему шим контроллер, ну ес-но после проверки всей мелочевки в первичной части
Иваныч55
01/03/2007 22:37
А я бы попробовал проверить 8-вольтовый стабилизатор на ПК, кажется, IC304.
YuriSV
02/03/2007 05:44
8-вольтовый стабилизатор вряд-ли, т.к. сейчас откинут разъем на ПК - это картину не меняет, да и 15В отбрасывал. А вот ШИМ, думал поменять, вы меня укрепили в этой мысли. Кстати кто-то уже копался в мониторе до этого и ножки шима были пропаяны.... Попробую за выходные приобрести его и махнуть.
ingenegr
02/03/2007 13:48
а почему тогда напряжения так странно поднимаются?
YuriSV
06/03/2007 09:23
Поменял ШИМ-контороллер - ничего не изменилось.Вокруг него проверил всю мелочёвку, электролиты поменял.Ну не могу никак его запустить. Сейчас строчная откинута, нагружена на лампочку 60Вт, разъём на ПК - откинут, выпаял диоды D924,D926,D937.Включаю ,на 165В появляется половина напряжения через пару секунд скачет до номинала и сразу выключается. Повторить процесс можно только выдернув шнур питания из розетки и снова воткнув.Если D924 вернуть на место, то этот процесс происходит циклически : БП снова запускается, появляется половинные напряжения, потом до номинала и в 0-ль. Может что-то быть по питанию +5В ?
Иваныч55
06/03/2007 10:12
YuriSV, а то, о чём я писал, проверил?
YuriSV
06/03/2007 14:21
Да, проверил,стабилизатор в норме.Когда напряжение подскакивает до номинала, здесь на его входе до 12 В, на выходе до 8В.
TE
06/03/2007 15:55
YuriSV, БП рабочий, он же запускается, зачем на нем зацикливаться. При отключении платы кинескопа процессор естественно включит и выключит БП. С отключенными нагрузками проверить этот БП можно только при закрытом Q931.
ingenegr
06/03/2007 18:23
а вот кстати плату кинескопа то надо бы подключить её лучше снять с кина
YuriSV
13/03/2007 13:23
После некоторого перерыва вернулся к этому монитору.Вернул всё на место, сейчас отключена только строчная.На 165В повесил лампочку 60Вт. Не могу никак понять откуда лезет эта неисправность.Напомню ещё раз, напряжение на вторичке скачет от 0-ля до половины номинала, потом через секунду-другую до номинала и в 0-ль. БП перестаёт генерить.Потом опять сам запускается и т.д. На коллекторе Q931 напряжение где-то 5В потом подскакивает до 14В и падает до 4-х.Т.е. он закрывается в момент когда напряжение подскакивает до номинала.Значит получается, что выключает БП - не поцессор? И можно ли его вообще выпаять и потом поочерёдно отключать нагрузки?
TE
13/03/2007 13:44
YuriSV, ну нельзя же начинать объяснять все сначала. На первой странице сам описывал сигнал DPMF, который выдает процессор. Отчего на коллекторе Q931 изменяется напряжение? На базе смотрел? Если происходит изменение на базе, надо смотреть на базе Q930, а на базу Q930 поступает пульсирующий сигнал DPMF (сам же писал), а должен быть логическим. Чего непонятно?
YuriSV
16/03/2007 14:06
Я, наверное, вас уже запутал... На коллекторе Q931 напряжение скачет не потому, что на его базе импульсы, а потому что БП выключается и включается с периодичностью в пару секунд, причем напряжение на вторичке скачет не сразу до номинала, а сначала до половины, потом до номинала и сразу выключается. Питание на коллектор идёт -же с 16-ноги транса.На базе Q930 в момент когда напруги подскочат до номинала появляется уровень +2В,за этот короткий промежуток времени можно рассмотреть ещё 3 проскакивающих импульса, на его коллекторе напряжение с +0,5В переходит в 0-ль и эти три импульса уже практически незаметны...
TE
16/03/2007 14:54
Сделаем так. Если нагрузка БП отключена, 165В нагружаем лампочкой, соединяем базу Q931 с эмиттером и включаем.
YuriSV
19/03/2007 08:37
Сделал всё-так. ШИМ - не запускается,питание у него на 4-ой ноге скачет от 10 до 15в, на выходе - импульсов нет просто 310В. Потом может так делать нельзя, но попробовал - соединил базу с эмиттером Q930, чтобы Q931 был открытым - ШИМ запустился, лампочка засветилась тусклым светом - померял напругу - 40В. Ну хоть убедился, что в первичной сети точно всё нормально.Но если при закрытом Q931 - ШИМ не запускается, значит неисправность в цепи +5В, или в самой обратной связи?
Добавлено 19/03/2007 10:18
Или лучше искать в цепи +125В - это оно так подсаживает напряжение?
TE
19/03/2007 09:27
YuriSV, анализируй схему сам. Каким образом может быть неисправность в цепи 5V или в обратной связи? Ты измерял +5V, когда было на 165-и вольтах 40В? То что при закрытом Q930 выходные напряжения ниже нормы говорит о том, что обратная связь работает, а когда напряжения вырастают (режим включения или закрыт Q931) увеличивается ток через транзистор и, следовательно, через токовый датчик, падение напряжения на котором увеличивается, блок прекращает работу. Увеличение падения напряжения на токовом датчике может вызвать перегрузка в выходных цепях блока или увеличение сопротивления датчика R907.
ingenegr
19/03/2007 12:35
так по 0.47 ома ставил резюки какие?ставим буржуйский резюк на 0.2 ома безиндуктивный!
TE
26/03/2007 08:15
Я не совсем прав, R923, R924, R944 в делителе обратной связи надо проверить и ZD902 в цепи защиты по перенапряжению.
YuriSV
28/03/2007 19:05
Огромное спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Почерпнул много ценной информации, да и само чувство, что ты не один, а есть люди которые могут помочь - дорогого стоит! В общем нашёл я нужное сопротивление 0,15Ом, поставил и монитор включился! Остался правда один вопросик...., хотелось бы понять, чтобы счастье было полным. Вобщем когда я поставил этот резистор, то сразу подключил все нагрузки, кроме строчной, там оставил лампочку 60Вт.И получил такую картину- лампочка перестала гаснуть совсем, а горела то в полнакала, то в полный накал и период этот увеличился в несколько раз.Ну и напряжения посмотрел 165В бросает от половины до номинала, и от номинала до половины, также и 80В, +15В стабильно, остальные напряжения тоже бросает, например +6,3 В - от +5 до номинала ... Убрал лампочку, подключил строчную и монитор включился.Так вот вопрос - это особенность данной модели монитора или вообще в мониторах нельзя на 100% убедиться в работоспособности БП , просто откючив строчную нагрузку и нагрузив его лампочкой, нужно ещё каким-то образом убирать сигнал от процессора?
ingenegr
29/03/2007 17:52
куда поставили 0.15 Ом?номер позиционник пожалуйста.
возможно с нагрузкой не попали по мощи. возможно дежурный режим типа(такие моники давно не ковырял не помню как там что реализовано)
YuriSV
30/03/2007 10:55
0,15 Ом - R907. Монитор сейчас работает нормально. Возможно лампочку надо вешать 100Вт. С 60 Вт попробовал ещё раз - так же то в полнакала, то в накал. Значит нагрузку нужно подбирать по мощности. За неимением 100Вт не попробовал.... Но сильно экспериментировать некогда, да и забирают уже этот монитор. Спасибо ещё раз всем за помощь!
Tuman150
02/04/2007 23:43
Угу, у меня примерно таже ситуация, он маргает как гирлянда,, а что у Вас на PCT выводе 16 ножка процессора?
YuriSV
04/04/2007 08:20
Tuman150 , извини сейчас уже посмотреть не могу, монитор забрали....
