Проблема с монитором CTX PL5A | |
| Yuctac 19/02/2007 11:01 |
При включении монитора светодиод светится 1 сек и гаснет, при этом слышны щелчки, потом "тишина". Проверил выходной строчный транзистор- целый, но без него запускается. Подскажите где и какие напряжения померять.
Схемы в этом разделе не спрашивать, мыло уже есть под ником. |
| TE 19/02/2007 12:23 |
Присоску прозвонить на землю. |
| Yuctac 19/02/2007 12:32 |
Еще выяснилось что выгорел резистор R717 и вхлам разнесло C721, на что менять не знаю. Из-за чего может быть такая вот проблема. |
| TE 19/02/2007 13:45 |
Ответ я уже написал - Присоску прозвонить на землю. Произошел пробой конденсатора, который находится в ТДКСе. Ответ на вопрос - что делать? есть в верхней важной теме "как привесить донора". С721 1 мкФ 50В, R717 6,8 кОм. |
| Иваныч55 19/02/2007 13:51 |
Yuctac, вам на элитгрупе уже дали ссылку, там всё расписано, в том числе и про резистор и электролит. |
| Yuctac 26/02/2007 11:48 |
Заменил R717, C721, TL431, Высверлил анодный кондер. Монитор вроде как "завелся", выходит в меню (свечение светодиодов соответствует нажатию кнопок). НО НЕТ растра!!! В чем еще может быть причина? ![]() |
| Иваныч55 26/02/2007 12:34 |
G1, G2, на катодах - сколько? |
| TE 26/02/2007 14:14 |
А вместо высверленного что поставил? |
