Проблема с монитором CTX PL5A
  Список форумов » CRT-мониторы
Yuctac
Сообщение #1 От 19/02/2007 11:01 цитата
При включении монитора светодиод светится 1 сек и гаснет, при этом слышны щелчки, потом "тишина". Проверил выходной строчный транзистор- целый, но без него запускается. Подскажите где и какие напряжения померять.
Схемы в этом разделе не спрашивать, мыло уже есть под ником.
TE
Сообщение #2 От 19/02/2007 12:23 цитата
Присоску прозвонить на землю.
Yuctac
Сообщение #3 От 19/02/2007 12:32 цитата
Еще выяснилось что выгорел резистор R717 и вхлам разнесло C721, на что менять не знаю. Из-за чего может быть такая вот проблема.
TE
Сообщение #4 От 19/02/2007 13:45 цитата
Ответ я уже написал - Присоску прозвонить на землю. Произошел пробой конденсатора, который находится в ТДКСе. Ответ на вопрос - что делать? есть в верхней важной теме "как привесить донора". С721 1 мкФ 50В, R717 6,8 кОм.
Иваныч55
Сообщение #5 От 19/02/2007 13:51 цитата
Yuctac, вам на элитгрупе уже дали ссылку, там всё расписано, в том числе и про резистор и электролит.
Yuctac
Сообщение #6 От 26/02/2007 11:48 цитата
Заменил R717, C721, TL431, Высверлил анодный кондер. Монитор вроде как "завелся", выходит в меню (свечение светодиодов соответствует нажатию кнопок). НО НЕТ растра!!! В чем еще может быть причина? Прошу помощи Прошу помощи
Иваныч55
Сообщение #7 От 26/02/2007 12:34 цитата
G1, G2, на катодах - сколько?
TE
Сообщение #8 От 26/02/2007 14:14 цитата
А вместо высверленного что поставил?
