Samsung SM 783DF(LB17KUBL) Непонятный запуск | |
| Олег Ал 15/03/2007 18:52 |
Samsung SM 783DF
Model LB17KUBL Type N PN17KS Монитор совершенно новый,потеряли гарантийку,год где то стоял,не использовался.Это по словам клиента,да и по внутренностям видно,муха не сидела.Схему на LB не нашел,пользую LE.Что уж случилось не знаю,но сгорела STV9118 (IC401),подсаживала шину по +12в,сама как утюг.Далее нашел сгоревшие Q322 (2N3906),R323 (10 Ом),R533 (2.7 Ом) по АFC Все заменил ,теперь БП запускается и отрубается,и циклично DP904 подкидывал,чоппер тоже(без него не будет запускаться) Выпаиваю чоппер,нагружаю лампу ,смотрю на пониженном напряжении строчки +50В.Питание везде стабильно,синхра приходит на STV и на проц,DATA и CLK-обмен идет,запускается B-Drv,Н-Drv,V-Out,потом отрубается,т.к. чоппера нет(B-sense отсутствует) Интересно то ,что если нагрузить лампочку на катод D501(не выпаивая его),то запуск идет,монитор работает,все показывает Лампу откидываю,запуска нет.То ли индуктивность дополнительную вношу,не пойму И еще,если отключить кнопкой питания,то БП опять работает циклично(щелкает),но и включается от нее тоже(если лампа висит) Без лампы не запускается Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался ,голова уже кругом Хоть лампочку внутрь засовывай ![]() |
| Иваныч55 15/03/2007 20:31 |
А проверь-ка цепочку от R533 до 15-й ноги синхропроца (REGIN). |
| TE 16/03/2007 11:36 |
Судя по сгоревшим деталям, было большое напряжение по каналу 12V. Надо проверить все, что питается от 12V. Каким образом может оказаться здесь большое напряжение? Думаю, только попаданием 80V, а оно может попасть через пробой в видеусилителе (IC103) на 8V. 8V формируется из 12V путем гашения на диоде и резисторе. Проверь D629 и R633. |
| Олег Ал 16/03/2007 18:31 |
Иваныч55, проверил,все в норме
TE, 8V есть То что вы посоветовали,эти цепочки начинают работать уже когда БП запущен В первом случае (Иваныч55, ) получается ,когда FBT уже работает Во втором (TE, ),когда открывается ключ на стабилизатор 12 В Я правильно думаю? Я же говорю,с лампочкой он кажет По 12 в уже вроде все пробежал,явного ничего нет |
| Олег Ал 16/03/2007 21:26 |
Еще обнаружил,что если включить монитор с лампой,дождаться запуска,а потом лампу отключить,то он продолжает работать
Вложил видео,что происходит с +14В 1.Включаю в розетку-прыгает 2.Нажимаю кнопку питания-устаканивается 3 Пошло высокое 4 Отключаю кнопкой Надеюсь понятно изъяснил |
| Олег Ал 17/03/2007 12:59 |
Запустил я все таки его
Сдохла емкость С615 (47х16) в БП Сбило с толку то,что я уже лазил по этой цепочке,и подкидывал емкость,но до того как нашел сгоревшие Q322 (2N3906) и R533 Всем спасибо |
