Монитор LG Flatron 775FT Включается и выключается | |||
| Tuman150 31/03/2007 22:28 |
Монитор LG Flatron 775FT, описываю ситуацию,, недавно нашел монитор хочется его сделать,, после включения запускается строчная развертка, поевляется растр, потом срабатывает реле петли размагничивания, - блок уходит в защиту, потом все начинается по кругу. Откинул питание от строчной , повесил лампочку, все тоже самое, петлю размагничевания отключал, все напрежения в норме, кто что может посоветовать, я что-то запутался ![]() |
| Tuman150 01/04/2007 22:57 |
Ковырялся сегодня с монитором и обнаружил неисправную IC925 12 вольтовый стабилизатор, на входе 15 волт , на выходе 1.86, завтра поменяю, надеюсь дело только в нем |
| Tuman150 02/04/2007 13:20 |
Поменял сегодня IC925 , 12 вольт появились, но эффекта не какого,,. подскажите мне где хоть копать надо |
| TE 02/04/2007 13:46 |
Модель монитора? |
| Tuman150 02/04/2007 14:01 |
Я-же написал - LG Flatron 775FT |
| TE 02/04/2007 14:04 |
Tuman150, прошу прочесть правила или тему удалю. |
| Tuman150 02/04/2007 16:29 |
Сори, модель монитора FB775BC,Шасси BEJFB775B, схему пытался выложить, но файл не хочет закачеваться |
| TE 02/04/2007 17:35 |
Все напряжения в норме, а БП уходит в защиту, как так может быть? |
| Tuman150 02/04/2007 17:45 |
Если от контроллера откинуть питалово, то блок сам по себе работет нормально и не отключается,,. его отрубает контроллер, почему немогу понячть.. ![]() |
| Tuman150 02/04/2007 23:56 |
Провел еще замеры, на выходе PCT ничего нету, на xray 5 вольт, насколько я знаю xray - это защита от большого высокого, или я чего-то не понимаю ![]() |
| TE 03/04/2007 10:43 |
Если отключено питание строчной, то X-RAY не сработает. Что-то не нравится процессору и он выключает БП. Проверь IC304. |
| Tuman150 03/04/2007 12:30 |
Проверил IC304 , с ней все впорядке, на выходе 8 вольт ![]() |
| Tuman150 04/04/2007 14:04 |
Поменял сегодня память , эффекта не дало, подскажите мне в чем можект быть дело,я уже совсем ничего непонимаю ![]() |
| Tuman150 04/04/2007 18:08 |
Сегодня на всякий случай еще раз проверил блок питания, значит так, я откинул питания проца,, блок запустился, на выходе где должно быть 175 волт у меня появилось 212, а потом плавно просело до 176, кстати в схеме написано 165, а на самой печатке 175,,. некто незнает сколько там должно быть насамом деле? |
| Tuman150 04/04/2007 20:39 |
Все подчинил, дело оказалост только в IC925, собрал - все работает ![]() |
| Молдованин 31/05/2009 12:00 |
Спасибо Tuman150, малой кровью был починен LG Flatron 775FT. |
