MAG MF797 не включается | |||||
Dark Angel 11/04/2007 10:24 |
Первый раз сталкиваюсь с MAGами. При включении загарается зеленая лампочка. Трансформатор БП не гудит. Рэле щелкает. Строчный транзистор целый. Подскажите какие могут быть неисправности.
Шасси не нашел. Сбоку выбито: H121-001-P6SE (может это?) P.S. Ознакомиться с правилами |
TE 11/04/2007 11:02 |
Если не включается монитор, то почему горит зеленая лампочка? Такой вывод можно сделать только после измерения выходных напряжений БП. Измерительные приборы есть? |
Трям 11/04/2007 11:07 |
Мог штоппер Q311 улететь с демпферным диодом D309 напару.. бывает, что НОТ при этом живой остаётся.. при этом улетает и резистор 10 Ом с БП на штоппер R341, насколько помню.. монитор так себя и ведёт при этом.. это для С9 шаськи.. |
Dark Angel 11/04/2007 12:49 |
Q311 - целый, D309 - целый, R341 - 50 Ом. На плате написано: 200-100-797N-A Rev: E++ 0708.04 Попробую померить питания. |
TE 11/04/2007 14:07 |
50 Ом для R341 многовато будет, 10 Ом должно. Проверь почту. |
Dark Angel 11/04/2007 14:18 |
Напряжение поменил. Измерение велось относительно шасси.
Трансформатор Т101: нога V210 - 480В нога V80 - около 160В остальное все около 1-2 вольт. Не понимаю, почему такое высокое напряжение Ошибочка вышла. R341 - 11Ом. |
TE 11/04/2007 15:11 |
Измерять надо постоянное напряжение на катодах выпрямительных диодов или на сглаживающих конденсаторах, а не на выводах трансформатора. Обычный мультиметр не даст правильные показания, т.к. он не измеряет переменные напряжения частотой не более 400 Гц, а в мониторе более 31 кГц. Строчная развертка и высоковольтный конвертер работают? |
Dark Angel 11/04/2007 15:22 |
Извените за глупый вопрос. Как проверить строчную? (знаю только что лампочку впаивают вместо транзистора), и как выглядит конвертор ? Питания перемерил. Уря. Все в норме. |
TE 11/04/2007 16:05 |
Я тоже прошу прощения за глупый вопрос. Как лампочка может заменить транзистор? Если не сможет, то зачем ее впаивать вместо транзистора, какой смысл такой проверки? Конвертер по высланной схеме T401, Q401. Сейчас создам важную тему с полезными ссылками по строчной развертке. |
Dark Angel 11/04/2007 16:12 |
Был бы ОЧЕНЬ благодарен и не только я |
TE 11/04/2007 16:24 |
С365 и С367 надо попробовать заменить. |
Dark Angel 11/04/2007 16:48 |
На истоке Q401 (T401 - 1-я нога) - 217В
на остальных выводах - 0В.
А если емкости чуть меньше будут? Вместо 332J100 - 272J100, 221k 2kV - 101k 2kV? P.S. ссылки СУПЕР |
TE 11/04/2007 17:31 |
Это не исток, а сток. О полезности измерений мультиметром импульсных сигналов с частотами более 31 кГц я уже писал. Убедиться в работе конвертера без осцилографа можно померяв постоянные напряжения на С421, С405. |
Dark Angel 12/04/2007 08:35 |
Померил. По нулям. Может IC401? |
TE 12/04/2007 08:46 |
Значит не работает. Т.к. осцилографа нет, монитор можно закрыть и отдать на ремонт в сервисный центр. |
Dark Angel 12/04/2007 08:51 |
Осцилограф нашел.
IC401 - 1 нога - 5В 2, 3, 4 - 0В 6 - 0В 7 - 11В 8 - 5(6) В |
TE 12/04/2007 09:27 |
А строчная развертка работает, импульсы в точке соединения упомянутых конденсаторов есть? |
Dark Angel 12/04/2007 11:41 |
Никаких импульсов нет |
Dark Angel 12/04/2007 15:39 |
Обнаружен отпаянный C355. Питание IC301 - 12В. Вывод ноги XRAY - 0В. Думаю заменить МС Стоит TDA9112. Можно ее заменить на TDA9116? |
TE 12/04/2007 16:29 |
Импульсы HOUT и VOUT появляются в момент включения? Чтобы не смущала защита XRAY можно снять питание на HV-конвертер. Микросхемы отличаются 11 выводом. |
Dark Angel 12/04/2007 16:38 |
11-я нога микрухи? Или я чего-то не понял? |
TE 13/04/2007 08:19 |
Да, 11 нога микросхем TDA9112 и TDA9116, если не понятно, что такое выводы микросхемы. |
Dark Angel 13/04/2007 10:14 |
VOUT - 0В, импульсов нет
HOUT - 0В, импульсов нет Я так понимаю, надо менять микруху |
Dark Angel 13/04/2007 15:23 |
TE, респект. Заменил TDA9112A на TDA9116. Аппарат заработал!
ОГРОМНОЕ спасибо. |
