LG f700p заворот экрана снизу
andron00
11/06/2007 21:17
Вначале завернуло немножко - потом больше , в итоге картинка пропала . Схему достал . Вроде как проблема в электролитах . Может у кого была подобная неисправность, помогите с каких именно деталей начать рёв в три ручья
OLTA
12/06/2007 02:20
F700P ни о чем не говорит...
F700P - это торговое название.
А под этим торговым названием есть куча моделей. Например, F700PJ-ALRUE.
В каждой модели, почти всегда, применяются разные микросхемы. (Есть модель, в котором проц и синхропроц в одном корпусе).
В Вашем случае, копать надо в кадровой развертке.
PAI
12/06/2007 09:57
andron00, Кондер по обратной связи кадровки.
ingenegr
12/06/2007 11:56
для начала ройте вокруг кадровой начните с питаний потом вокруг микросхемы. да хоть вскройте моник и осмотрите пайки.
TE
12/06/2007 13:02
andron00, прочесть правила и написать модель, шасси монитора.
andron00
13/06/2007 07:02
На крышке надпись model №SB790G-UL
FCC ID BEDSB790G
шина CA114
Да моник я вскрыл ==== пайка в норме
ingenegr
14/06/2007 17:32
теперь два варианта ищите схему на Ваш монитор и проверяете питания кадровой микросхемы, или берете даташит на кадровую микросхемуи смотрите там схему они обычно очень похожи.
andron00
14/06/2007 21:27
Питание в норме . Схему нашёл .Кадровая собрана на TDA8172 -- ic601 . Подскажите какие кондёры отвечают за развёртку по вертикале .
OLTA
15/06/2007 03:42
Вы что, первый год женаты? Осциллом на вход и выход кадровой. Если на входе белиберда, иди до синхропроца и проверьте кондюки по кадровой.
PAI
15/06/2007 09:59
PAI писал:
Иногда необходимо читать все посты.
TE
18/06/2007 08:25
Проверить -12В, заменить С608.
andron00
26/06/2007 21:53
Где найти аналог транзистора А1273
TE
27/06/2007 08:39
andron00, что за детские вопросы, может приехать к тебе и за ручку отвести в место, где продаются радиодетали?
andron00
29/06/2007 00:45
Да подскажите аналог его ---- у меня просто нет справочника !. Я не так выразился !
Господин модератор -- ну нельзя так цепляться к словам ---- где понимание одобряю
TE
02/07/2007 08:44
andron00, так выражай мыслю точнее - не где найти аналог, а какие аналоги. 2SA1020, KSA928.
andron00
05/07/2007 18:03
Всё пацаны всем спасибо----- все свободны !!!!!!!!!!!!!! классно! У кого аналогичная проблема пишите !!!! РАЗЖУЮ самым подробным образом . И запомните , сам не залезеш --- ни кто не подскажет !
Трям
05/07/2007 19:05
andron00 писал:
Дык залазишь на неё и суёшь.. какие нужны подсказки ?? улыбка
TE
06/07/2007 07:54
andron00, не написать, что посужило причиной неисправности очень неприлично. В следующий раз ответ на твои вопросы будет адекватен.
Ярослав
06/07/2007 08:40
C похожим встречался. Менял все кондеры - не помогло. Оказался резистор (позиции не помню -увеличение сопротивления в 2 раза)...
TE
06/07/2007 11:43
Ярослав, в этом мониторе нет резисторов по питанию.
Ярослав
06/07/2007 11:58
не спорю, где он стоял не помню, но в обвязке точно...
