монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 пробит D615
Dollar
13/08/2007 09:36
монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 шасси TNPH0039 пробит smd диод D615 стоит в раене ДКСа т.е. он треснул пополлам и его шило высокое напряжение и естественно дымел....после его физической выпайки и повторного включения пробило еще и конденсатор D588 после чего прочитать что на нем написано-стало невозможно...он стоял после диода на землю их там стоит два(С588 и С587) паралельно на землю после этого диода визуально они одинаковые...может кто поможет схемкой данного зверя или советом????? За ранее благодарен....
TE
13/08/2007 10:37
Прежде всего проверить конденсатор в ТДКСе, он наверняка пробит. После этого решить искать ли схему.
Dollar
16/08/2007 10:29
какой именно???
TE
16/08/2007 11:06
Отсоединешь высоковоьтный провод от анода кинескопа и прозваниваешь провод на землю. Находишь нижний вывод конденсатора, обычно под утолщением на ТДКС, освобождаешь его от пайки или выпаиваешь концы деталей, которые к нему подпаяны, чтобы он не с чем не соединялся и замеряешь емкость между этим выводом и высоковольтным проводом.
serega smil
20/08/2007 11:18
подскажите пожалуста номинал диода D615 у меня таже проблема треснул этот диод так чно не могу ничего прочитать монитор ViewSonic 17GS model 1769GS-2 шасси TNPH0039 За ранее благодарен
TE
20/08/2007 14:06
А по дорожке проследить в какой цепи стоит можно? Если в цепи ABL, то менять ТДКС надо. Диод по всей вероятности MA111, 1SS353.
serega smil
20/08/2007 16:23
Благодарю за совет
Dollar
09/10/2007 11:04
на D615 написано С2 и все...после замены оного диода первым попавшимся начинает шить разрядник что стоит возле ТДКСа (стекляная такая хреновина улыбка )...???? Что подскажете...
TE
09/10/2007 11:46
Выше все сказано - ТДКС.
