Проблема с БП LG-T730PHK CA-139
shymkent
24/10/2007 08:05
Выгорают детали в цепи БП монитора состоящая из
Полевик
Микросхема
R902
R915
R925
R924
Часть схемы приведена на рисунке крестиком отмеченны выгорающие элементы схемы.
Подскажите в чем проблема.
PAI
24/10/2007 09:43
Поменяй сгоревшие детали, а так же ШИМку. И проверяй всю обвязку
shymkent
24/10/2007 10:49
Конденсаторы заменил в обвязке ШИМ-ки
диоды звонятся как рабочие и резисторы менял
Может причина поломки что подскажет
был скачок напряжения после чего моник еще работал какое то время
после как перестал работать заменил С908
после чего эта цепь указанная выше сгорает
TE
24/10/2007 11:33
PAI уже написал, заменить микросхему.
shymkent
24/10/2007 11:50
поменял три микросхемы и три полевика и сопротивления все равно сгорают отмеченные на рисунке
не могу понять в чем причина может я чегото не доглядел
TE
24/10/2007 12:33
Демпфирующую цепочку проверить. Нагрузку по 50В на время ремонта БП отключить.
tener
24/10/2007 17:53
Еще надо заменить кондёры на на (7-?),8-! ногах(тот который 0.1 мкф). Вообще после каждого сгорания надо всё менять заново! недовольство, огорчение . Лично я, когда нет настроения наблюдать пиротехнические эффекты, включаю БП через лампочку 40 ватт, и то на "секунду", меряя при этом прибором.
Andrew_net
25/10/2007 04:47
Там и шимка дохлая в крайнем случае межвитковое транса но в очень крайнем!!! Провнерь вторичку там гдето может каза сидеть!!
shymkent
26/10/2007 09:35
Подскажите какое сопротивление должно быть между 4-той и 7-ой ногой Т901
TE
26/10/2007 15:53
Практически 0 Ом.
shymkent
26/10/2007 23:13
Ясно с этим вроде разобрался заменил детали вроде ничего не горит
теперь слышны щелчки но монитор не включается
ingenegr
27/10/2007 09:41
ищите перегрузку по вторичным цепям
TE
29/10/2007 09:41
В первую очередь по 50В.
shymkent
30/10/2007 08:08
ясно буду дальше копать
