shymkent
Выгорают детали в цепи БП монитора состоящая из
Полевик
Микросхема
R902
R915
R925
R924
Часть схемы приведена на рисунке крестиком отмеченны выгорающие элементы схемы.
Подскажите в чем проблема.
PAI
| Поменяй сгоревшие детали, а так же ШИМку. И проверяй всю обвязку |
shymkent
Конденсаторы заменил в обвязке ШИМ-ки
диоды звонятся как рабочие и резисторы менял
Может причина поломки что подскажет
был скачок напряжения после чего моник еще работал какое то время
после как перестал работать заменил С908
после чего эта цепь указанная выше сгорает |
TE
| PAI уже написал, заменить микросхему. |
shymkent
поменял три микросхемы и три полевика и сопротивления все равно сгорают отмеченные на рисунке
не могу понять в чем причина может я чегото не доглядел |
TE
| Демпфирующую цепочку проверить. Нагрузку по 50В на время ремонта БП отключить. |
tener
Еще надо заменить кондёры на на (7-?),8-! ногах(тот который 0.1 мкф). Вообще после каждого сгорания надо всё менять заново! . Лично я, когда нет настроения наблюдать пиротехнические эффекты, включаю БП через лампочку 40 ватт, и то на "секунду", меряя при этом прибором. |
Andrew_net
| Там и шимка дохлая в крайнем случае межвитковое транса но в очень крайнем!!! Провнерь вторичку там гдето может каза сидеть!! |
shymkent
| Подскажите какое сопротивление должно быть между 4-той и 7-ой ногой Т901 |
TE
shymkent
Ясно с этим вроде разобрался заменил детали вроде ничего не горит
теперь слышны щелчки но монитор не включается |
ingenegr
| ищите перегрузку по вторичным цепям |
TE
shymkent
