Samsung CMH7379L (17GLsi)
  Список форумов » CRT-мониторы
salangnew
Сообщение #1 от 07/11/2005 23:50 цитата
через несколько минут нормальной работы на изображении появляется помеха в виде тонких горизонтальных линий через которые уже не видно изображения. Помеха занимает снизу от половины до двух третей экрана по вертикали. При этом нижний край растра имеет нелинейность в виде сжатия. Замена TDA9103, оксидных конденсаторов на выходах вторичных цепей ИП, TDA8172 и оксидных конденсаторов в ее обвязке ничего не дала. Что еще можно сделать без замены FBT (или как его проверить на этот дефект)? Спасибо.
Strike
Strike
Сообщение #2 от 08/11/2005 00:12 цитата
попробуй охлаждением(воздухом)найти участок который может влиять на эту помеху,
если найдешь-анализируй(был случай с блокировочным кондером)
TE
Сообщение #3 от 08/11/2005 09:55 цитата
Какое отрицательное напряжение питания на 4 ноге TDA8172? Проверь резистор R303 по этой цепи.
salangnew
Сообщение #4 от 08/11/2005 22:54 цитата
заменой нашел C308 (0,22 мк) в демпфирующей цепи с пятого вывода. Хотя показывает нормальные параметры (227нФ, тангенс потерь 0,0045). Спасибо.
