Срок службы прибора
polimerika
Сообщение #1 От 29/05/2012 07:15 цитата
Подскажите где взять информацию о сроке службе приборов (токоизмерительные клещи, осцилографы, мосты, приборы типа Ц4353 и т.д)
BAZUEV56
Ретро-мастер
BAZUEV56
Сообщение #2 От 29/05/2012 10:25 цитата
polimerika, Гарантийный срок службы измерительных приборов указан в паспорте прибора, а рабочий срок устанавливается после очередной поверке прибора. равнодушие
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #3 От 29/05/2012 10:52 цитата
Сам не спишешь. Только по заключению метрологов (КИЛ). Когда не пройдет поверку и ремонт не целесообразен. А так можно пользовать пока не сгниет. У меня на работе есть 60х годов приборы, и никто их списывать не собирается. Короче с магарычем к метрологам. И чтоб не написали "по вине пользователя", а то платить придется.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 29/05/2012 11:15 цитата
Срок службы изделия устанавливает производитель. Указывается он в паспорте, инструкции или гарантийном талоне изделия либо в сертификате обязательно. В случае древних приборов в серьёзных случаях, таких как судебные разбирательства, необходимость документального списания и т.п., нужно обращаться на завод-изготовитель. Закон о защите прав потребителей устанавливает срок службы сложной бытовой техники и других изделий 10 лет в случае если этот срок не указан производителем. На счёт спец изделий возможно заключение о пригодности к дальнейшей эксплуатации может дать метрологическая лаборатория.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #5 От 29/05/2012 12:32 цитата
Для измерительных приборов нет понятия "срок службы". Есть понятие "прошел - не прошел поверку". Хорошо если КИЛ занимается ремонтом, тогда можно все вопросы порешать в одном месте. А то приходится искать еще и ремонтную мастерскую. А потом опять сдавать на поверку. Все еще зависит от позиции руководства. Для кого то хватает и факта непрохождения поверки чтобы списать, а где то заставляют ремонтировать до предела, а потом еще использовать в качестве индикатора работающие но не обеспечивающие метрологические характеристики приборы.
