Сгорел мультиметр M890G
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #21 От 07/03/2008 19:11 цитата
anders.62 писал:
информация на индикаторе
Смотри кварт первым делом и проверь питание АЦП.
anders.62
Сообщение #22 От 09/03/2008 21:52 цитата
питание плавно садится до 7,8в.источник опорного напр-я выдаёт 3в как положено.ацп в виде капли.про кварт не понял???за помощь спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #23 От 10/03/2008 13:38 цитата
anders.62 писал:
ацп в виде капли
Покупай новый мультиметр равнодушие
anders.62
Сообщение #24 От 10/03/2008 16:13 цитата
Михаил и всё же-мне на будущее "что такое кварт и с чем его едят".а капли иногда совпадают по ногам с кф572пв5(но чаще на 2 ноги меньше), за помощь спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #25 От 11/03/2008 15:47 цитата
anders.62 писал:
что такое кварт
Кварц
anders.62 писал:
Да верно, но они как правило олетают, не ноги а сам АЦП
anders.62
Сообщение #26 От 11/03/2008 18:03 цитата
Спасибо, понял! тактовая частота вроде нормальная, но видимо АЦП точно отлетел!??
-20 dB
-20 dB
Сообщение #27 От 11/03/2008 19:24 цитата
m.ix, в M890G нет кварца, там только пьезик-сигналка для прозвонки.
anders.62, если тебе так уж дорог этот девайс, поройся в журналах "Радио" 5-6-и летней давности. Там как раз была статья о ремонте тестеров с "каплей", и замене "капли" DIP корпусом. тем более, что в обоих случаях кристалл стоит один и тот же, и платы, собственно, отличаются только тем, что в приборе с каплей дорожки подведены непосредственно к кристаллу, соотв. и замена получается - ума не надо, а вот ручки весьма не кривые нужны. Трудоёмкость большая - новенький красивенький прибор, ИМХО, дешевле обойдётся.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 22:51 PM
Вот, закидываю схемки мультиметров
M830B
M832
M838
M890C+
M890D
M890F
M890G
чтобы не было вопросов типа "А какая МС в конкретном мульте должна стоять?" (извиняюсь перед авторами архива - не помню, откуда "сдёрнул")...
  Multimeters_M830-M890.rar  969.66 КБ  Скачано: 12412 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 12/03/2008 15:35 цитата
DeBill писал:
Да верно, но на разных по разному используется схема генерации.
Честно, забыл, там RC-цепь
anders.62, Если сможешь найти ЦАП в квадрате, то можешь и его поставить.
Хотя нужно смотреть как у тебя там развердено
anders.62
Сообщение #29 От 15/03/2008 15:27 цитата
esli cho poluchitsya - soobchu! Vsem spasibo!!!
SergPink
Сообщение #30 От 27/03/2008 20:48 цитата
Везде лежит схема MASTECH M890G , а мне надо UNI-T M890G никому случайно не попадалась. Я перерыл почти весь интернет качал с разных сайтов и везде одна и таже схема. Прибор почти новый жалко выбрасывать.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #31 От 28/03/2008 09:35 цитата
SergPink писал:
Везде лежит схема MASTECH M890G , а мне надо UNI-T M890G.
А они чем-то отличаются?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #32 От 28/03/2008 10:20 цитата
DeBill писал:
кому надо - скачивайте, через месяц удалю - квота закачек, аднака!
DeBill, можешь не удалять, а оставить заявку на увеличение квоты закачек http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p20.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #33 От 28/03/2008 17:19 цитата
SergPink писал:
лежит ... MASTECH M890G , ... надо UNI-T M890G перерыл почти весь интернет качал с разных сайтов
Sandcastle63 писал:
SergPink, не видел UNI-T, но в других виденных (в т.ч разновидностях в пяти якобы от Mastech'а) схема одна и та же (из чег для себя я заключил, что M890G - исходник схемы). Процы и ОУ разных фирм - аналоги, замена проца в DIP'е на "каплю" отличием не являются - остальное одинаково. Чем тупо лазить по сайтам - лучше по плате сними интересующий фрагмент схемы. Скорее всего, будет то же самое. Если есть отличия - выкладывай, например, сюда.
SergPink
Сообщение #34 От 28/03/2008 19:02 цитата
В принципе схемотехника похожая
Разная комплектация, разная компоновка , нумерация деталей.
В нем стоят ICL7106 DIP40, ICM7555, две TL062D, двеLM2904, LM358N и шесть транзисторов. Ну и куча всякой мелочи. Во внутреннем переключателе 4 движка, во внешнем три.
Если интересно прилагаю картинку - извинете за качество, под рукой только мобила есть.Если надо в удущем могу сделать нормальное фото.
  Uni-t M890G.jpg  49.46 КБ  Скачано: 12336 раз(а)
-20 dB
-20 dB
Сообщение #35 От 28/03/2008 20:26 цитата
SergPink, ну, в принципе, проц тот же, основной состав тот же. Не нашёл упоминаний о узле преобразователя частота-напряжение (на NE555, 7555 или аналогах) и "пищалке" (на 4011). Возможно, "двеLM2904" на то и пущены. Кстати, видел какой-то мультиметр с внешним узлом формирования опорного напряжения на ОУ. "Лишние" транзисторы, возможно, тоже в "пищалке", а кроме того, часто (и в последнее время всё чаще) встречается замена производителями аппаратуры на транзисторы диодов (использован БК переход, или с закороченными КЭ выводами) и стабилитронов ( использован БЭ переход - как Q1 в прилагаемой схеме M890G) - чем при этом руководствуется производитель, не знаю - может, есть в этом "высокий смысл", а возможно просто сокращает номенклатуру заказных элементов.
Ну, найдёшь или передерёшь схему - выложи здесь. Мне тоже интересно, почему при таком вроде бы немалом количестве изменений не изменили марку прибора.
ugo44
Сообщение #36 От 29/03/2008 07:00 цитата
Здарова всем!!! У меня в M890G из "спикера", во включённом состоянии идёт постоянно несильный звук (пищит), частота даже и не знаю, наверно килогерцы, предположительно от 1 до 8кГц. Подскажите, пожалуйста, в чём причина!!!
eb
Сообщение #37 От 15/03/2009 00:44 цитата
SergPink писал:
смотри как VC890C+ на:
www.technica-m.ru/scheme.html/from_26
www.micromir.ucoz.ru/load/0-3
а также M890G на:
www.elmt.ru/spravka/mult/mult_sh.htm
просмотри схемы (один файл) на:
www.texnic.ru/shems/izmer1.htm#
elvis03
elvis03
Сообщение #38 От 04/04/2009 11:28 цитата
m.ix, Это мой тёзка, а я на самом деле Элвис - по жизни и по имени классно! голливудская улыбка голливудская улыбка
Shaytan
Сообщение #39 От 25/01/2011 23:42 цитата
Всем привет!
Я просмотрел все схемы которые относятся к Mastech M890G но такой как у меня не нашел. Накрылась одна микросхемма, а как называется нет возможности прочесть и схему такую не могу найти. Мультиметор состоит из двух плат, одна над другой. на малой плате 3-и микросхеммы 7555, AN1358, TL062CN. На большой плате 4-е микросхеммы не считая 7106, HCF4011BE, TL062CN, LM358 и не могу определить последнюю которая находится между предохранителем и контактами для измерения ёмкости. Буду признателен, если кто сможет подсказать, что это за микросхемма.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #40 От 26/01/2011 19:33 цитата
Ай, Shaytan, тебе повезло! Это ж одна из самых первых "модификаций", когда качество ещё не ставилось в угоду себестоимости, и всё делалось надёжно, согласно идее разработчика и без "упрощений" типа: "А, и так работать будет, а погрешности и провалы в частотах никто и не заметит!". Это тот самый случай, когда даже в случае выхода из строя АЦП я бы рекомендовал ремонт, а не покупку нового мультиметра.
Вообще, за годы знакомства с мультиметрами, непосредственного и в ходе модерирования этого раздела, заметил одну забавную вещь - указываемый тип мультиметра (в отличие, например, от типа телевизоров) обозначает скорее не его схемотехнику, а набор измеряемых величин и их диапазонов (+ комплект дополнительных фич). Т.е мультиметр одного типа может быть собран по 5-и...6-и схемам, которые даже рядом друг с другом не лежали, и похожи только внешне, до совпадения пределов переключателя и расположения гнёзд на передней панели. Причём, даже "скрытый" функционал от варианта к варианту может то теряться, то появляться снова. Так, в моём варианте мультиметра (на фото) имеется функция автоотключения, которая почему-то пропала в дальнейших модификациях той же модели.
Плохо то, что схемы в Инете имеются на одну-две из пяти-шести модификаций. А на эти, старые и схемно навороченные варианты, схем вообще найти невозможно (может, где-то и есть, но придётся перебрать сотни схем на мультиметры одной модели, то и дело натыкаясь на одну и ту же схему).
На твоё счастье, у меня у самого есть родной брательник твоего прибора, только модели Mastech M890D, но вроде указанный узел весьма и весьма похож. Видимо, изменения функционала, нормируемые буквой в названии прибора, этот узел не задели. В таком случае указанная микросхема - операционный усилитель LM358P, как и его сосед.
Короче, вот искомый фрагмент на плате моего мульта (плата M890D1-21 или "шасси" 94V-0 - не знаю, что в данном случае является определяющим... Если можно, приведи надписи на своих платах и - 2/3 вопросов по мультиметрам в этом разделе - фото расположения ползунков переключателя с обеих сторон, на всякий...). Очевидно, что фрагменты совпадают практически абсолютно (макросъёмка и общий план, ползунки переключателя с обеих сторон установлены одинаково):
