мультиметр METEX M-3870D смещен нуль | |||
| fly3-15 04/05/2009 13:52 |
В режиме измерения напряжения в место нуля показывает
-0.039 V . Если подать на вход 6.93 в показывает 6.55 при смене полярности показывает -7.33.На всех остальных режимах тоже самое: I=-3.4 mA / R=-4.4 Om /кроме частоты F=0 Скрутил все подстроеч. сопр-я, балансировки не нашел. Схемы у меня нет, ожет кто поможет со схемой или советом! |
| fly3-15 04/05/2009 17:00 |
тестер собран на ацп MAX134 и метех KS57C2016/
Я скачал PDF на MAX134 где пишется ,если я правильно перевел, корекция нуля у мах134 отсутствует ? |
| Дед_Илья 08/05/2009 16:43 |
Может где-то "масса" отвалилась? |
| m.ix 08/05/2009 18:13 |
У всех АЦП имеется коррекция нуля.Выставь мультиметр на предел измерении постоянного напряжения 2 или три вольтаБери даташит и смотри внимательно обвязку АЦП так же желательбно вход АЦП отцепить от всего остального.
На этот вход нужно подавать наряжение соответствующее даташиту 2 или три вольта для точности 1.999 2.999 Djpvj;yj Возможно что какой то операционник мозги парит и отсюда скачут показания. |
| smk2 11/12/2016 22:28 |
Удалось ли решить проблему? У меня аналогичная ситуация, только смещение -0.048V. |
