мультиметр METEX M-3870D смещен нуль
fly3-15
Сообщение #1 От 04/05/2009 13:52 цитата
В режиме измерения напряжения в место нуля показывает
-0.039 V . Если подать на вход 6.93 в показывает 6.55
при смене полярности показывает -7.33.На всех остальных режимах
тоже самое: I=-3.4 mA / R=-4.4 Om /кроме частоты F=0
Скрутил все подстроеч. сопр-я, балансировки не нашел.
Схемы у меня нет, ожет кто поможет со схемой или советом!
fly3-15
Сообщение #2 От 04/05/2009 17:00 цитата
тестер собран на ацп MAX134 и метех KS57C2016/
Я скачал PDF на MAX134 где пишется ,если я правильно перевел, корекция нуля у мах134 отсутствует ?
Дед_Илья
Сообщение #3 От 08/05/2009 16:43 цитата
Может где-то "масса" отвалилась?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 08/05/2009 18:13 цитата
У всех АЦП имеется коррекция нуля.Выставь мультиметр на предел измерении постоянного напряжения 2 или три вольтаБери даташит и смотри внимательно обвязку АЦП так же желательбно вход АЦП отцепить от всего остального.
На этот вход нужно подавать наряжение соответствующее даташиту 2 или три вольта для точности 1.999 2.999
Djpvj;yj Возможно что какой то операционник мозги парит и отсюда скачут показания.
smk2
Сообщение #5 От 11/12/2016 22:28 цитата
fly3-15 писал:
Удалось ли решить проблему?
У меня аналогичная ситуация, только смещение -0.048V.
