Али777
Доброго времени суток. Измеряли напряжение при включеном режиме измерения тока10А. Мультиметр не выводит на дисплей ничего. плату проверял. пару резисторов заменил. и дошел до АЦП. Выпаял ее. м/с - ES51962. Между DGND(98 пин) и V+1 (2 пин) сопротивление 1.7 ом. Выходит сгорела АЦП?
| Screenshot from 2023-10-31 15-49-54.png |
| Описание: |
| Размер файла: |
498.38 КБ |
| Просмотрено: |
371 раз(а) |
Vishne-aleksandr
ВикторРРР
| Может кто подскажет, какое там должно быть напряжение между DGND(98 пин) и V+1 (2 пин), в даташите написано V+ >= (AGND/DGND +0,5V) , у меня 3v , прибор работает только в режиме измерения частоты и на четырёх старших диапазонах измерения ёмкости. В остальных режимах выдаёт OL, хотя аналоговая дорожка работает везде. |
tutu7
После такого и "к бабке не ходи"-АЦП тютю.  |
ВикторРРР
| Знакомый отдал, болеет он, не успел я его расспросить при каких обстоятельствах. Предохранители 1а и 10а похоже менялись, всю рассыпуху проверил в порядке, дорожки тоже. Микросхему в продаже не вижу, частотомер работает, ещё бы нижние пределы измерения ёмкости бы запустить и то хорошо, вот и думаю может что с конвертером DC-DC 1-2 нога es51962 на ней 3в, а что должно быть не понятно. Если напруга не та можно внешнее питание примостить попробовать. |
