Ремонт мультиметра Uni-T UT70b | |
| Али777 31/10/2023 17:45 |
Доброго времени суток. Измеряли напряжение при включеном режиме измерения тока10А. Мультиметр не выводит на дисплей ничего. плату проверял. пару резисторов заменил. и дошел до АЦП. Выпаял ее. м/с - ES51962. Между DGND(98 пин) и V+1 (2 пин) сопротивление 1.7 ом. Выходит сгорела АЦП? |
| Vishne-aleksandr 15/11/2023 18:22 |
Выходит, что сгорела. |
| ВикторРРР 27/11/2024 20:22 |
Может кто подскажет, какое там должно быть напряжение между DGND(98 пин) и V+1 (2 пин), в даташите написано V+ >= (AGND/DGND +0,5V) , у меня 3v , прибор работает только в режиме измерения частоты и на четырёх старших диапазонах измерения ёмкости. В остальных режимах выдаёт OL, хотя аналоговая дорожка работает везде. |
| tutu7 27/11/2024 21:45 |
После такого и "к бабке не ходи"-АЦП тютю. ![]() |
| ВикторРРР 27/11/2024 23:14 |
Знакомый отдал, болеет он, не успел я его расспросить при каких обстоятельствах. Предохранители 1а и 10а похоже менялись, всю рассыпуху проверил в порядке, дорожки тоже. Микросхему в продаже не вижу, частотомер работает, ещё бы нижние пределы измерения ёмкости бы запустить и то хорошо, вот и думаю может что с конвертером DC-DC 1-2 нога es51962 на ней 3в, а что должно быть не понятно. Если напруга не та можно внешнее питание примостить попробовать. |
