мультиметр M890G | |
evgeny 26/11/2003 21:11 |
На всех режимах мультиметр M890G показывает "1" с точкой или без. ![]() ![]() |
Rottor 26/11/2003 21:30 |
evgeny,
Выключи или разверни шкалой вниз чтобы не раздражал. |
evgeny 26/11/2003 21:52 |
Rottor, если понимать тебя серьёзно - микросхема капут?Если шутишь, то мне не до шуток - остался "без рук". ![]() ![]() |
Sergg 27/11/2003 02:42 |
КОГДА ПРИБОР ЛОМАЕТСЯ ,ТО ТУТ, КОНЕЧНО , НЕ ДО
ШУТОК. НО УНЫВАТЬ ТОЖЕ НЕ СТОИТ , ВЕДЬ ЭТО ВСЁ ТАКИ НЕ ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП . evgeny ВОЗЬМИ СХЕМУ , МОЖЕТ ПРИГОДИТСЯ . |
maxsimus (AMV) 27/11/2003 06:53 |
evgeny, как такое горе приключилось по твоей вине или? |
evgeny 27/11/2003 23:28 |
maxsimus, по воле божьей - замерял, как обычно, емкости в БП "синего "GRUNDIG"а , 12 в. и 112 в. После замены дохлой С915 - 100,0 х 160 в. ( звенели строки и дышал экран ) уже нельзя было замерить выходы БП. Потом при закорачивании щупов несколько сек. показывал "0" и все пропало, но появилась постоянная "1". Схема у меня была... Вобщем - похороны завтра. ![]() Спасибо всем за соучастие и соболезнования. ![]() |
ALLADIN 31/03/2004 15:16 |
http://mtu-net.ru/technica/help.htm там хорошо про них сказано . АЦП ICL 7106 она-же по моему наша ПВ5 |
ЖЕНЯ 31/03/2004 20:52 |
так точно 7106это КР572пв5, я менял вM890G работает на пять баллов, только старую "кляксу" удалил и дорожки вокруг нее обрезал |
Anonymous 15/04/2004 14:57 |
А подскажите что может быть в моем мультиметре М-890G ? У меня все измеряемые величины завышает, т.е. если измерять 220 В то он показывает 280-300 В
если не сложно ,пишите ответы на мыло |
thedude 15/04/2004 16:50 |
Не хрена не понял вчера сообщения кидал ,а сегодня нет ,билья мистика
pkiselev, Делитель смотри и опорное контакты на плате почисти на переключатели, заодно ![]() |
luca 15/04/2004 21:38 |
pkiselev, !Пользуешься штатной батареей? |
Anonymous 17/04/2004 16:15 |
thedude, Есть одно но, сопротивление и температуру он не завышает, показывает точно. Опорное напряжение около 2,95 Вольта. Все остальные величины ( U,mV,V,T,hfe,A,mA ) завышает. К примеру при замере 40 В он показывает 48-49 В. |
Anonymous 17/04/2004 16:18 |
luca, батарейкой я не пользуюсь, т.к. не напасёшся денег на них. У меня мультиметр питается от блока питания, питание около 8.9 вольт, стабилизированное. Блок питания работает нормально. |
Anonymous 17/04/2004 16:23 |
Ещё хочу добавить по моему мультиметру:
на самом деле на нём написано AVD890G, но я вижу что он очень похож по схеме на M-890G . Может ли быть неисправна АЦП если он все величины кроме сопротивления завышает? |
thedude 17/04/2004 18:17 |
Для начало ОУ поверь |
Anonymous 17/04/2004 18:42 |
thedude,
Какое ОУ, если у меня все значения кроме сопротивления завышает? |
Anonymous 17/04/2004 18:46 |
thedude,
IC2A по схеме проверить? А она разве тут завязана в измерении всех этих величин? |
thedude 18/04/2004 00:12 |
http://mtu-net.ru/technica/help.htm ![]() |
luca 18/04/2004 15:12 |
Гость, Про батарею спросил не зря.Делал уст -во с тремя вольтметрами в изолированых цепях.Естественно хотелось попроще БП.Сделал преобразователь с тремя изолированными обмотками так вот тот обмотка питания которого находилась ближе всех к первичной цепи завышал показания на 20 - 40 В.Переделывать было некогда поставил еще один транс в его питание с коэф. 1:1 и все нормально стало. |
Барон 18/04/2004 15:40 |
luca прав. В одном из журналов Радио была статья о подключении БП вместо батареи - не так всё просто, кажется ёмкость между первичной и вторичной обмотками критична. Так что, pkiselev, проверь от батареи. |
Anonymous 20/04/2004 08:28 |
Andrey Ivkin, luca, Попробую от батарейки ,хотя он же работал нормально до этого от моего блока питания .... |
Anonymous 20/04/2004 08:31 |
thedude, Это я уже читал, ничего интересного ![]() вот только такое похожее : M830 серия: 1. при измерении напряжения прибор завышает показания или зашкаливает, может не обнуляться. Но это же при завышении напряжения, а у меня не только напряжение... |
Anonymous 21/04/2004 08:20 |
Вчера пробовал с батареей, ничего не дало. Блок питания не причём тут....
Скажите ОУ IC2A как нибудь завязана в цепи измерения величин? По схеме мало что понятно, фиг его знает как этот галетник переключает... ![]() И насколько точно должно быть опорное напряжение? Чем его регулировать? |
maxsimus (AMV) 21/04/2004 12:33 |
pkiselev, смотри еще раз внимательно цепи питания (если не крона) то дальше в приборе. У меня на своем цифровике я сразу вижу, когда батарея садится, прибор начинает 3,14здеть. Так ,что думаю все таки проблема по питанию. |
luca 21/04/2004 22:12 |
В приборе несколько электролитов,как то поменяв один из них привел в норму показания.Давно было ,вроде 2 мкФ. |
thedude 22/04/2004 00:02 |
pkiselev, ну эьто та зхрень которая переменное делает в постаянное в среднее про Ic 2 |
Anonymous 22/04/2004 16:42 |
thedude, честно говоря я тоже так подумал про Ic2a
В принципе по схеме видно что тут нет таких ОУ которые влияют на все завышения при измерении величин U,I,hfe,C. |
Anonymous 22/04/2004 17:02 |
Я где то читал что изменение опорного напряжения влияет только при измерении всех величин кроме сопротивления и температуры. Может всё таки попробывать его подрегулировать? чем его можно регулировать? каким резистором по схеме? |
Anonymous 26/04/2004 08:23 |
вот результаты моей рег-ки опорного напряжения :
регулируется оно резистором VR1 , результаты измерения постояного напряжения 40 вольт ( прибор это напряжение на самом деле показывает вот так - 56 вольт) вот как меняются при подстройке VR1 -- 53-70 вольт. Замерял опорное между выводами 1 и 32 при регулировке оно не меняется почему то ![]() Подскажите что делать дальше.... ![]() |
Anonymous 10/05/2004 17:23 |
Andrey Ivkin, luca, Вы писали мне как то что могут быть проблемы из-за питания от обычного БП....
И сказали что это есть в одном из журналов Радио. Если не сложно скажите в каком номере.... |
Anonymous 10/05/2004 17:32 |
вы правы по поводу того что БП вносит эти погрешности...
Вчера пробовал от того же БП запитать M830 , так у него вобще все показания плывут... Смотрел осцилографом по питанию вроде всё нормально: стабил.питание, около 8.8 вольт, и маленький собственный шум стабилизатора КРЕН-ки . |
Барон 10/05/2004 18:39 |
Номер журнала не помню, кажется за 2001 или 2002 годы... Исли память не изменяет, там автор использовал П-образный транс с обмотками на разных стержнях - ёмкость между обмотками получилась минимальной. Сейчас подумал - лучше поставить аккумулятор, но не 7Д-0,1 - побольше ![]() ![]() |
Anonymous 10/05/2004 18:48 |
Andrey Ivkin,
Тяжелый наверное аккумулятор ;-) |
Барон 10/05/2004 19:12 |
Если у меня был бы тот журнал, я и номер точно указал ![]() ![]() А аккумулятор конечно тяжёлый, но таскать то его не придётся ![]() |
Anonymous 11/05/2004 10:13 |
поискал на оффициальном журнале Радио по 2001 ,2002 годам . Вот что нашёл похожее :
1) Л. Письман. Блок питания для цифровых измерительных приборов 2001 год номер 8, стр60 2) и вот тут ещё много статей о мультметре: 2001 год, номер 9, стр 25-29 Если не сложно ,помогите , отсканьте пожалуйста кто может статью Л. Письман. Блок питания для цифровых измерительных приборов 2001 год номер 8, стр60 |
Sergg 12/05/2004 03:05 |
Залезь на FTP и скачай :
ftp://ftp1.radio.ru ![]() |
Anonymous 14/05/2004 14:39 |
Нэту там их ![]() Кстати всё таки с кроной тоже не работает, ранее я пробовал с подсаженной (на индикаторе был значок разряда батареи)показывал нормально ,не завышал. Кстати у меня имеется второй мультиметр M830, он на всех пределах показывает завышенные значения , показания не обнулятся при закорачивании щупов, показывает постоянно какое нибудь значение с минусом. При прозвонке выводов 1 и 26 (питание АЦП) сопротивление 1 ком. Скажите может АЦП сгореть когда прозваниваешь цепь в режиме сопротивления, а в цепи может присутствовать небольшое сопротивление? (5..8 вольт) |
Anonymous 15/05/2004 13:34 |
thedude 15/05/2004 16:04 |
Не куя не понял,про твои сопротивленияи небольшие сопротивления Я один раз в 220 сунул этим метром забыв переключить ,попищал и в норме. |
evgeny 29/08/2004 19:50 |
ALLADIN, ЖЕНЯ, благодаря вашей подсказке похороны пришлось отменить. Слетал в Питер, купил КР572ПВ5, обрезал ноги старой кляксы, впаял новую и ...чудо совершилось. Если не принимать во внимание удовольствие от Питера, то ремонт мне обошёлся в 500$+50р. за сороканожку. ![]() |
