Микроомметр ИКС 5 не измеряет | |||
олса 04/09/2009 19:41 |
Может кто-то имел дело?
И , если можна , схему! Просто не меряет(0 на табло). Микросхемы на плате(4 шт) без маркировки,но не советские,а уже импортные,сделан в Челябинске Напряжения есть(Встроенный аккумулятор),стабильные ,но какие должны быть? Табло светится,при нажатии кн.Пуск проходит цикл измерения,но на табло показывает 0 Ом при любом подключенном сопротивлении. Я бы и рад сам разобраться,тем более что их на работе много(будут приходить на ремонт),но вот схему бы? Работающий не дают разобрать-мол много работы. ![]() Извините... ![]() |
m.ix 04/09/2009 19:54 |
Можно было бы подробные фотки выложить своего дэвайса. Описать его состав. ps 500 постов на форуме должно что то значить? |
олса 04/09/2009 20:37 |
Фото выложу в понедельник
Извините ![]() |
slowolitus 04/09/2009 23:38 |
Скорее всего у вас отказал источник стабильного тока раз все по нулям.
Схемы нет, есть только руководство по эксплуатации то бишь паспорт с блок схемой и описанием принципа работы, но судя по тому что у вас приборов там много то паспорт у вас должен быть. Схему вам скорее всего придётся чертить самому, думаю за выходные реально осилить. Мне самому было бы очень любопытно взглянуть на его схему, одно время искал в и-нете да так и не нашёл, так что если осилите начертить то весьма обяжите. выложите фотки всех плат с обеих сторон. |
олса 05/09/2009 09:52 |
В паспорте написано,что микроомметр импульсный.
Судя по тонкости проводов действительно,в отличии от М246. Брал С1-73 ,но не хватило,надо что-то посерьёзней.В понедельник буду ковырять. |
slowolitus 05/09/2009 11:37 |
импульсный там только блок питания |
олса 05/09/2009 12:37 |
Не знаю,блок питания ещё не трогал,микроомметр имеет встроенный аккумулятор и с него идёт всё питание.БП отдельный,как у мобилки.Меряет не всё время,а только при нажатии кн.Пуск(проходит цикл,табло гаснет во время измерения,а потом высвечиваются результат).При измерении очень малых сопротивлений , как правило,используется большой ток(10-20 А),но малое напряжение.Измерительные провода тонкие,в середине монтаж тонким МГТФ,поэтому думаю,что ток идёт импульсом,но словить пока-что не удалось: или его нет(что скорее всего) или плохо(не тем) меряю.Плохо , что на микросхемах нет маркировки.
В выходные,как правило ,отдыхаю,поэтому вся дальнейшая работа в понедельник(преимущества государственной работы). |
олса 07/09/2009 21:27 |
Состав:
Микроконтроллер-AT89C2051-24P1 Память-24C01A АЦП-AD7706BR Оп.Усил.-AD8628 MOSFET-IRF3704 "Источник опорного напряжения" -ADR421-2 шт. Индикация на 4 шт.1W4015BN Кроме этого немного ещё всякой мелочи Фото и паспорт в первом сообщении |
slowolitus 07/09/2009 22:24 |
Всё принял.
План ваших действий: 1. Подключить резистор сопротивлением около 0,01Ом и проверить осциллографом (мультиметром их вряд ли поймать) наличие на нём импульса/ов тока во время цикла измерения. 2. Если их нет то проверить поступление сигнала запуска ИТ(источника тока). там 2 белых оптрона на плате, один из них должен включать ИТ. Расчертите схему платы в этой области. Если импульс поступает значит ИТ не работает - сгорел либо MOSFET либо микросхемы sot-8 возле него либо всё разом. Напишите тип тех микросхем!! 3. Заодно проверьте DCDC преобразователь AIMTEC. Он преобразует 5В в 7В. 4. На всякий случай проверьте генерацию кварца. 5. Проверьте диод 1N400x стоящий под катушкой и квадратную деталь под ним. На картинке не видно что это за деталь но должно быть конденсатор. Он и диод могут быть пробитыми если прибором влезли в высокое напряжение. напишите результаты |
олса 07/09/2009 22:57 |
5. Диод целый
4.Кварц целый-подставлял хороший Работаю дальше Большое спасибо ![]() |
slowolitus 07/09/2009 23:40 |
пожалуйста ![]() 4. нужно не просто подставлять кварц а убедиться в наличии генерации, то есть проверить работу процессора. если прибору устроили переполюсовку аккумулятора, что весьма имоверно, то процессор вместе с остальными МС мог быть прожжён. ещё я бы вам настоятельно бы посоветовал начертить полную схему главной платы, там деталей то кот наплакал, работы на час-два. в общем работайте дальше. |
олса 08/09/2009 18:44 |
Вобщем,сделал.
1.Вместо измеряемого сопротивления подставил аналоговый тестер(стрелочный) Ц4352.При измерении красиво показывает два коротких импульса постоянного тока 1,5-1,8 А(по паспорту около 2А). 2.На входе АЦП (выводы7и8)осцилографом ничего не увидел,после чего начал рыть цепь от входа на плату потенциальных концов до входа в АЦП(4 резистора,конденсатор,диод и две SMD детали(корпус как у транзистора,тип A7W и поперёк написано51 ( ?) ).Два резистора были плохими(один в обрыве,другой заметно увеличил R ),заменил и всё заработало.Просто на вход АЦП ничего не приходило!Вход АЦП зашунтирован С. Большое спасибо slowolitus, ![]() ![]() |
slowolitus 08/09/2009 19:26 |
олса, отличная работа, поздравляю! ![]() если не трудно обведите на фото неисправные резисторы красной линией и выложите сюда, что-бы всем было всё видно и понятно ![]()
завжди радий допомогти! ![]() |
олса 08/09/2009 20:34 |
Вот эти |
slowolitus 08/09/2009 23:53 |
здаётся мне что это не резисторы были, а катушки высокочастотного фильтра. Смотрите как бы у вас погрешность не возникла. |
олса 09/09/2009 10:06 |
На внешний вид-резисторы 0,125 Вт.По полосках подобрал резисторы.Проверил по катушкам-всё работает,отдал в Стандарт на поверку ![]() |
Vpn-rem 16/03/2010 17:04 |
Принесли сегодня 3 штуки ИКС-5 в поверку .Два из них не то, чтобы совсем не работают... ![]() |
олса 16/03/2010 20:52 |
А что именно не работает? |
Vpn-rem 17/03/2010 12:00 |
№1. При включении высвечивается "00"". Юстировки и измерений не происходит.
№2. При измерении сопротивлений больше 11000 мкОм не высвечивается "ПЕР". Юстировка и измерения в порядке. Браковать его по этому признаку? Не хочется... №3. Околел аккумулятор. Сняли с другого, заработало, прошло! |
олса 17/03/2010 21:29 |
С №1 и 3 всё ясно,
"Если сопротивление обьекта измерения СУЩЕСТВЕННО превышает 11000 мкОм,на индикаторе появится надпись "ПЕР"-инструкция по.... А она вообще появляется?Потому что "существенно"-это сколько?На свой вкус! |
Vpn-rem 18/03/2010 09:58 |
Надпись "ПЕР" не появляется вообще. Понимаю, что нормальному пользователю это не мешает, но хотелось устранить, а схемы в инструкции нет. |
олса 18/03/2010 15:32 |
Надо брать даташиты на микросхемы и рисовать... ![]() Я схему не нашёл ![]() |
Vpn-rem 19/03/2010 09:13 |
Ну, больше ничего не остается... Спасибо на добром слове. |
somru 22/09/2010 15:27 |
Если не сложно - чем кончилась история с "Перегрузкой".
Аналогичная история. И еще ко всем принявшим участие в данной теме - со схемой тот же тупик?. ![]() ![]() ![]() |
олса 22/09/2010 16:19 |
Нету схемы,нету... ![]() |
somru 27/09/2010 08:41 |
Спасибо. ![]() |
siv33 10/02/2013 11:53 |
Скажите чем кончилась тема по поводу срисовки схемы икс-5, я тоже столкнулся с ремонтом схемы нет если у вас она все таки есть, если можно пришлите на электронку Заранее спасибо. |
олса 10/02/2013 19:34 |
Схемы нет,отремонтировал-написал выше как.... ![]() ДОБАВЛЕНО 10/02/2013 18:40 А что не работает? Попробуйте прозвонить измерительные провода-уже несколько шт. были с обрывами в местах пайки.Эксплуатация,понимаешь... |
KRAB 10/02/2013 20:19 |
siv33, под крышей фирмы: http://www.pribor73.ru/ и не иметь электронщиков толковых, способных разобраться с
siv33 10/02/2013 20:20 |
Вроде измеряет но нет обратного счета как написано в мануале при включении, возможно прошивка другая возможно просто глюкнула сравнить не с чем при включении сразу два нуля 00 и все работает а в мануале написано обратный отчет поверители читают и бракуют. |
олса 11/02/2013 13:26 |
Да, действительно,в руководстве по эксплуатации написано,что после включения прибор в течении 5 сек.проводит самокалибровку и на табло чего-то там бегает,(п.2.2.1.1.),после чего на табло 00.Просто никогда не обращал на это внимание ![]() Попробовал сегодня 3 шт.-точно,00 светится сразу после включения ![]() Интересно девки пляшут ![]() Попробуйте в поверке сказать,что 5 милисек. Попробуйте написать на завод и попросить розъяснения.(будет официал ответ и им можно размахивать) |
siv33 11/02/2013 13:54 |
Я сегодня говорил с челябинском на самом деле это старое описание говорят в новых такого нет. Спасибо. |
