Микроомметр ИКС 5 не измеряет
олса
Сообщение #1 От 04/09/2009 19:41 цитата
Может кто-то имел дело?
И , если можна , схему!
Просто не меряет(0 на табло).
Микросхемы на плате(4 шт) без маркировки,но не советские,а уже импортные,сделан в Челябинске
Напряжения есть(Встроенный аккумулятор),стабильные ,но какие должны быть?
Табло светится,при нажатии кн.Пуск проходит цикл измерения,но на табло показывает 0 Ом при любом подключенном сопротивлении.
Я бы и рад сам разобраться,тем более что их на работе много(будут приходить на ремонт),но вот схему бы?
Работающий не дают разобрать-мол много работы. неодобрение
Извините... упс!
  iks5.zip  4.36 МБ  Скачано: 899 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/09/2009 19:54 цитата
олса писал:
где это в названии темы озвучено.
Можно было бы подробные фотки выложить своего дэвайса.
Описать его состав.
ps
500 постов на форуме должно что то значить?
олса
Сообщение #3 От 04/09/2009 20:37 цитата
Фото выложу в понедельник
Извините
slowolitus
slowolitus
Сообщение #4 От 04/09/2009 23:38 цитата
Скорее всего у вас отказал источник стабильного тока раз все по нулям.
Схемы нет, есть только руководство по эксплуатации то бишь паспорт с блок схемой и описанием принципа работы, но судя по тому что у вас приборов там много то паспорт у вас должен быть.
Схему вам скорее всего придётся чертить самому, думаю за выходные реально осилить.
Мне самому было бы очень любопытно взглянуть на его схему, одно время искал в и-нете да так и не нашёл, так что если осилите начертить то весьма обяжите.
выложите фотки всех плат с обеих сторон.
олса
Сообщение #5 От 05/09/2009 09:52 цитата
В паспорте написано,что микроомметр импульсный.
Судя по тонкости проводов действительно,в отличии от М246.
Брал С1-73 ,но не хватило,надо что-то посерьёзней.В понедельник буду ковырять.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #6 От 05/09/2009 11:37 цитата
импульсный там только блок питания
олса
Сообщение #7 От 05/09/2009 12:37 цитата
Не знаю,блок питания ещё не трогал,микроомметр имеет встроенный аккумулятор и с него идёт всё питание.БП отдельный,как у мобилки.Меряет не всё время,а только при нажатии кн.Пуск(проходит цикл,табло гаснет во время измерения,а потом высвечиваются результат).При измерении очень малых сопротивлений , как правило,используется большой ток(10-20 А),но малое напряжение.Измерительные провода тонкие,в середине монтаж тонким МГТФ,поэтому думаю,что ток идёт импульсом,но словить пока-что не удалось: или его нет(что скорее всего) или плохо(не тем) меряю.Плохо , что на микросхемах нет маркировки.
В выходные,как правило ,отдыхаю,поэтому вся дальнейшая работа в понедельник(преимущества государственной работы).
олса
Сообщение #8 От 07/09/2009 21:27 цитата
Состав:
Микроконтроллер-AT89C2051-24P1
Память-24C01A
АЦП-AD7706BR
Оп.Усил.-AD8628
MOSFET-IRF3704
"Источник опорного напряжения" -ADR421-2 шт.
Индикация на 4 шт.1W4015BN
Кроме этого немного ещё всякой мелочи
Фото и паспорт в первом сообщении
slowolitus
slowolitus
Сообщение #9 От 07/09/2009 22:24 цитата
Всё принял.
План ваших действий:
1. Подключить резистор сопротивлением около 0,01Ом и проверить осциллографом (мультиметром их вряд ли поймать) наличие на нём импульса/ов тока во время цикла измерения.
2. Если их нет то проверить поступление сигнала запуска ИТ(источника тока).
там 2 белых оптрона на плате, один из них должен включать ИТ. Расчертите схему платы в этой области.
Если импульс поступает значит ИТ не работает - сгорел либо MOSFET либо микросхемы sot-8 возле него либо всё разом.
Напишите тип тех микросхем!!
3. Заодно проверьте DCDC преобразователь AIMTEC. Он преобразует 5В в 7В.
4. На всякий случай проверьте генерацию кварца.
5. Проверьте диод 1N400x стоящий под катушкой и квадратную деталь под ним. На картинке не видно что это за деталь но должно быть конденсатор. Он и диод могут быть пробитыми если прибором влезли в высокое напряжение.
напишите результаты
олса
Сообщение #10 От 07/09/2009 22:57 цитата
5. Диод целый
4.Кварц целый-подставлял хороший
Работаю дальше
Большое спасибо
Пьем пиво
slowolitus
slowolitus
Сообщение #11 От 07/09/2009 23:40 цитата
пожалуйста Пьем пиво
4. нужно не просто подставлять кварц а убедиться в наличии генерации, то есть проверить работу процессора.
если прибору устроили переполюсовку аккумулятора, что весьма имоверно, то процессор вместе с остальными МС мог быть прожжён.
ещё я бы вам настоятельно бы посоветовал начертить полную схему главной платы, там деталей то кот наплакал, работы на час-два.
в общем работайте дальше.
олса
Сообщение #12 От 08/09/2009 18:44 цитата
Вобщем,сделал.
1.Вместо измеряемого сопротивления подставил аналоговый тестер(стрелочный) Ц4352.При измерении красиво показывает два коротких импульса постоянного тока 1,5-1,8 А(по паспорту около 2А).
2.На входе АЦП (выводы7и8)осцилографом ничего не увидел,после чего начал рыть цепь от входа на плату потенциальных концов до входа в АЦП(4 резистора,конденсатор,диод и две SMD детали(корпус как у транзистора,тип A7W и поперёк написано51 ( ?) ).Два резистора были плохими(один в обрыве,другой заметно увеличил R ),заменил и всё заработало.Просто на вход АЦП ничего не приходило!Вход АЦП зашунтирован С.
Большое спасибо slowolitus, Мир, Дружба, Жвачка Есть! Будет сделано!
slowolitus
slowolitus
Сообщение #13 От 08/09/2009 19:26 цитата
олса, отличная работа, поздравляю! классно!
если не трудно обведите на фото неисправные резисторы красной линией и выложите сюда, что-бы всем было всё видно и понятно улыбка
завжди радий допомогти! Пьем пиво
олса
Сообщение #14 От 08/09/2009 20:34 цитата
Вот эти
  1.rar  1.3 МБ  Скачано: 809 раз(а)
slowolitus
slowolitus
Сообщение #15 От 08/09/2009 23:53 цитата
здаётся мне что это не резисторы были, а катушки высокочастотного фильтра. Смотрите как бы у вас погрешность не возникла.
олса
Сообщение #16 От 09/09/2009 10:06 цитата
На внешний вид-резисторы 0,125 Вт.По полосках подобрал резисторы.Проверил по катушкам-всё работает,отдал в Стандарт на поверку классно!
Vpn-rem
Сообщение #17 От 16/03/2010 17:04 цитата
Принесли сегодня 3 штуки ИКС-5 в поверку .Два из них не то, чтобы совсем не работают... недовольство, огорчение А схемы нет. Кто-то может помочь?
олса
Сообщение #18 От 16/03/2010 20:52 цитата
А что именно не работает?
Vpn-rem
Сообщение #19 От 17/03/2010 12:00 цитата
№1. При включении высвечивается "00"". Юстировки и измерений не происходит.
№2. При измерении сопротивлений больше 11000 мкОм не высвечивается "ПЕР". Юстировка и измерения в порядке. Браковать его по этому признаку? Не хочется...
№3. Околел аккумулятор. Сняли с другого, заработало, прошло!
олса
Сообщение #20 От 17/03/2010 21:29 цитата
С №1 и 3 всё ясно,
"Если сопротивление обьекта измерения СУЩЕСТВЕННО превышает 11000 мкОм,на индикаторе появится надпись "ПЕР"-инструкция по....
А она вообще появляется?Потому что "существенно"-это сколько?На свой вкус!
