Никола-борода
| Недавно заметил что при работе сС1-77 нет отклонения луча при измерении постоянного напряжения, в остальном все работает,развертка, деление ,синхра, синусоида или меандр -все чисто показывает, и что ставит в задумку, это на обоих каналах такое, схема есть, но что посмотреть ? . |
Lenchik
А переключатель постоянка - переменка у вас есть?
Это такая кнопочка, на ней два символа, тильда и тильда с полосочкой.
Сейчас картинку посмотрел. Рядом с каждым входным гнездом тумблер с символом переменки. Этот тумблер замыкает разделительный конденсатор внутре осциллографа. |
Никола-борода
Lenchik, На каждом канале по тумблеру стоит .
Это не то, Оба канала предвар.усиления одинаковы и если бы спалил один канал , то причем второй . |
smal
У меня такое тоже было с С1-65А (синхра, синусоида или меандр-все работало, а постоянку неизмерял), но проблему решил!
Если смотреть схему С1-65А, то по входу стоит резистор R2-56ом(для постоянного напряжениия) и паралельно ему конденсатор С2-15пик (для переменки).
У резистора R2-56ом был обрыв! При внешнем осмотре никаких потемнений на нем видно небыло, а при прозвонке обнаружил обрыв!
Может и вас таже проблема, проверяйте резисторы по входу, даже если они на вид непотемневшие! |
Никола-борода
| smal, Пока не разбирал тело, да, у тебя один луч, а у меня два луча, и оба входа одинаково себя ведут, Завтра достану второй ослик и буду смотреть . |
Lenchik
| А осциллограф действительно двухлучевой? Не двухканальный? У меня С1-93 он двухканальный, а труба у него однолучевая. За счет чередования каналов два луча показывает. |
Никола-борода
| smal Ты был прав , оба резистора , одно в уголь сгорело, второе как новое, но в обрыве, заменил, все работает, только как умудрился спалить их и дальше все целое, видно без делителя где-то полазил . |
smal
Рад, что помог тебе !  |
