pavel
| Он завышает все измерения примерно на 20-30 % , т.е. при измерении 220 вольт показывает около 310 вольт. Батарейка нормальная. И ещё когда он показывает измеряемое значение то оно немного пригает, т.е. при измерении 220 вольт измеряемое значение изменяется от 305 до 312 к примеру. Что можете посоветовать мне в ремонте ? Буду очень благодарен любой помощи. Схема данного аппарата есть на этом сайте. |
thedude
Смотри делитель напряжения ,сопрухи погорели визуально не найдёшь
Опорное посмотри напряжение на AЦП
И контакты на переключатели и плате осмотри зачисти |
YURA - MOSFET
| пробуйте его настроить.делитель изменил сопротивление(бывает),если делитель - то починить будет непросто (там очень точные резисторы). |
-20 dB
| YURA - MOSFET, ты и дальше собираешься поднимать темы "времён Очакова и покоренья Крыма"? |
ВикторAМ
| pavel писал: | | изменяется от 305 до 312 к примеру. |
Как правило напруга в сети не постоянна для цифрового мультиметра это нормальное явление. Кстати я приобрёл такойже M890G в УНИСЕРВИСЕ 4 года назад и тоже при измерении переменки вместо 220 показывает 300 -310 вольт. Остальные показания постоянный ток, сопротивление, ёмкость показывает нормально. Такая бяка была сразу с новья. |
