Осцилограф С1-64 не работают оба канала.
mac
Сообщение #1 От 19/10/2005 13:29 цитата
Не работают ручки перемещения луча вверх/вниз, вольт/деления, режим работы. На экране видно только один луч. При подаче сигнала на каналы на экране ничего не происходит. Пожалуйста помогите найти неисправность очень нужно.
Older
Сообщение #2 От 20/10/2005 07:31 цитата
mac, А, в чём проблема - в отсутствии схемы, или испытываете затруднения, чтобы eё прочитать?
mac
Сообщение #3 От 20/10/2005 09:35 цитата
Проблем спрочтением схемы нет, просто первый раз в жизни ремонтирую осцилограф и поэтому не знаю куда лезть. Может Вы мне подскажите в чем проблема. Мне очень нужна помощ.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 21/10/2005 04:54 цитата
А сам ты что можешь делать?Проверь блок питания.Дай схему.
Older
Сообщение #5 От 21/10/2005 12:10 цитата
mac,1. На какие органы управления есть реакция и какая?
2. Подключите любые наушники (хоть от плеера) на разъём калибратора на передней панели, что есть? (тумблер калибратора на правой боковой стенке - в положении 1V) это, косвенно, говорит что есть +10V.
3.Основные напряжения +/- 10V нужно проверить на всех блоках, там - где они должны быть, причём, не просто на стойках поключения проводников объёмного монтажа, а, на любом участке схемы конкретной платы (прибор старый, могут быть "непропаи" в стойках).
4.В БП обратите внимание на резисторы 10-R12 (0,27E) 10-R20 (0,27E). Накал триодов (нувисторов)6С51Н?
5. Естественно, тщательный внешний осмотр с механическим воздействием (пинцетом) на проводники объёмного монтажа.
Осциллограф достойный, - стоит побороться.
Удачи! Ответ сию.
mac
Сообщение #6 От 21/10/2005 14:10 цитата
Older большое спасибо за совет на выходных буду смотреть. А что я должен услышать в наушниках? Реакция есть вроде на все органы управления кроме тех, что я перечислил выше.
Older
Сообщение #7 От 21/10/2005 14:31 цитата
mac, 1kHz меандр (в наушниках - звук). Его, собственно, и используйте в дальнейшем, для подачи на вход каналов, чтобы локализоваться.
Силовые транзисторы БП - на задней створке (она же радиатор).
mac
Сообщение #8 От 21/10/2005 18:17 цитата
Older по вашему совету я проверил: сигнал с колибратора есть, наряжения с блока питания +/- 10В , +80В и т.д. есть напряжения 10В на платах проверил частично т.к. у меня на схеме обозначены не все напряжения, транзисторы на задней панели исправны, резисторы 10-R12 (0,27E) 10-R20 (0,27E) тоже исправны, накал триодов есть для контроля проверил напряжение накала оно=6,3В.
johanh
johanh
Сообщение #9 От 22/10/2005 00:15 цитата
Ты схему покажь а я пальцем ткну где собака зарыта.
mac
Сообщение #10 От 23/10/2005 17:28 цитата
Как это сделать?
johanh
johanh
Сообщение #11 От 23/10/2005 20:50 цитата
Нажимаешь кнопку "Ответить" находишь кнопки "выбрать" и
"Добавить файл" По моему не более 500кб.Если больше
разбей на удобночитаемые куски.И считай на 95% отремонтировал
осцилл.
Older
Сообщение #12 От 24/10/2005 08:11 цитата
mac, А заглушка "вход Z" на задней створке - случайно не потеряна?
johanh, Тыкай http://www.qrz.ru/schemes/detail/759
johanh
johanh
Сообщение #13 От 24/10/2005 10:23 цитата
Начинай проверку с оконечного усилителя вертикального отклонения луча.(с линии задержки)
подав на любой или на оба сигнал с каллибратора Манипулируя ручками контролируй изменения постоянной
составляющей в контрольных точках и на выводах плат.На счет проверки 80в даже говорить не буду.
В зависимости от результата проверять или предварилку или дальше.Удачи.Не забудь выложить результат.
Добавлено Октябрь 24 2005
Да еще у тебя наверное не работает коммутатор входа на предварилке.
mac
Сообщение #14 От 24/10/2005 11:25 цитата
вот схема
Добавлено 24/10/2005 12:27
Файл в формате djvu.
Добавлено 24/10/2005 12:32
Заглушка "вход Z" на задней створке на месте.
  С1-64.rar  395.52 КБ  Скачано: 740 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #15 От 24/10/2005 11:34 цитата
Это другое дело подмигивание А чтоб в теме схемка появилась надо в формате GIF.Пробуй.
mac
Сообщение #16 От 24/10/2005 11:37 цитата
А как конвертировать формат djvu в GIF?
mac
Сообщение #17 От 24/10/2005 18:40 цитата
Покажи на схеме куда подавать сигнал с калибратора и что делать дальше.
johanh
johanh
Сообщение #18 От 24/10/2005 22:46 цитата
Сигнал каллибратора подается на стандартные входа обоих каналов.
Тестером на выводы(поочередно относительно массы) 4 и 7 платы И22 089.122.СП
Манипулируя органами управления проверить изменения постоянной составляющей на данных выводах.
При отсутсвии изменений-неисправность находится на плате И22 089.128.СП
Проверить 80в на соответствующих выводах обоих плат.
Конвертируется в любой формат отличный от дежавю.Затем любым редактором в нужный формат.
mac
Сообщение #19 От 25/10/2005 10:26 цитата
Я не совсем понял. После того как я подам сигнал с калибратора на входы, что я должен сделать тестером и каким?
Older
Сообщение #20 От 25/10/2005 11:24 цитата
mac, Какова реакция на кнопку "Поиск луча". Какова реакция на переключатель В6 "Режим работы". Подробно.
