Осцилограф С1-64 не работают оба канала.
mac
19/10/2005 13:29
Не работают ручки перемещения луча вверх/вниз, вольт/деления, режим работы. На экране видно только один луч. При подаче сигнала на каналы на экране ничего не происходит. Пожалуйста помогите найти неисправность очень нужно.
Older
20/10/2005 07:31
mac, А, в чём проблема - в отсутствии схемы, или испытываете затруднения, чтобы eё прочитать?
mac
20/10/2005 09:35
Проблем спрочтением схемы нет, просто первый раз в жизни ремонтирую осцилограф и поэтому не знаю куда лезть. Может Вы мне подскажите в чем проблема. Мне очень нужна помощ.
johanh
21/10/2005 04:54
А сам ты что можешь делать?Проверь блок питания.Дай схему.
Older
21/10/2005 12:10
mac,1. На какие органы управления есть реакция и какая?
2. Подключите любые наушники (хоть от плеера) на разъём калибратора на передней панели, что есть? (тумблер калибратора на правой боковой стенке - в положении 1V) это, косвенно, говорит что есть +10V.
3.Основные напряжения +/- 10V нужно проверить на всех блоках, там - где они должны быть, причём, не просто на стойках поключения проводников объёмного монтажа, а, на любом участке схемы конкретной платы (прибор старый, могут быть "непропаи" в стойках).
4.В БП обратите внимание на резисторы 10-R12 (0,27E) 10-R20 (0,27E). Накал триодов (нувисторов)6С51Н?
5. Естественно, тщательный внешний осмотр с механическим воздействием (пинцетом) на проводники объёмного монтажа.
Осциллограф достойный, - стоит побороться.
Удачи! Ответ сию.
mac
21/10/2005 14:10
Older большое спасибо за совет на выходных буду смотреть. А что я должен услышать в наушниках? Реакция есть вроде на все органы управления кроме тех, что я перечислил выше.
Older
21/10/2005 14:31
mac, 1kHz меандр (в наушниках - звук). Его, собственно, и используйте в дальнейшем, для подачи на вход каналов, чтобы локализоваться.
Силовые транзисторы БП - на задней створке (она же радиатор).
mac
21/10/2005 18:17
Older по вашему совету я проверил: сигнал с колибратора есть, наряжения с блока питания +/- 10В , +80В и т.д. есть напряжения 10В на платах проверил частично т.к. у меня на схеме обозначены не все напряжения, транзисторы на задней панели исправны, резисторы 10-R12 (0,27E) 10-R20 (0,27E) тоже исправны, накал триодов есть для контроля проверил напряжение накала оно=6,3В.
johanh
22/10/2005 00:15
Ты схему покажь а я пальцем ткну где собака зарыта.
mac
23/10/2005 17:28
Как это сделать?
johanh
23/10/2005 20:50
Нажимаешь кнопку "Ответить" находишь кнопки "выбрать" и
"Добавить файл" По моему не более 500кб.Если больше
разбей на удобночитаемые куски.И считай на 95% отремонтировал
осцилл.
Older
24/10/2005 08:11
mac, А заглушка "вход Z" на задней створке - случайно не потеряна?
johanh, Тыкай http://www.qrz.ru/schemes/detail/759
johanh
24/10/2005 10:23
Начинай проверку с оконечного усилителя вертикального отклонения луча.(с линии задержки)
подав на любой или на оба сигнал с каллибратора Манипулируя ручками контролируй изменения постоянной
составляющей в контрольных точках и на выводах плат.На счет проверки 80в даже говорить не буду.
В зависимости от результата проверять или предварилку или дальше.Удачи.Не забудь выложить результат.
Добавлено Октябрь 24 2005
Да еще у тебя наверное не работает коммутатор входа на предварилке.
mac
24/10/2005 11:25
вот схема
Добавлено 24/10/2005 12:27
Файл в формате djvu.
Добавлено 24/10/2005 12:32
Заглушка "вход Z" на задней створке на месте.
johanh
24/10/2005 11:34
Это другое дело подмигивание А чтоб в теме схемка появилась надо в формате GIF.Пробуй.
mac
24/10/2005 11:37
А как конвертировать формат djvu в GIF?
mac
24/10/2005 18:40
Покажи на схеме куда подавать сигнал с калибратора и что делать дальше.
johanh
24/10/2005 22:46
Сигнал каллибратора подается на стандартные входа обоих каналов.
Тестером на выводы(поочередно относительно массы) 4 и 7 платы И22 089.122.СП
Манипулируя органами управления проверить изменения постоянной составляющей на данных выводах.
При отсутсвии изменений-неисправность находится на плате И22 089.128.СП
Проверить 80в на соответствующих выводах обоих плат.
Конвертируется в любой формат отличный от дежавю.Затем любым редактором в нужный формат.
mac
25/10/2005 10:26
Я не совсем понял. После того как я подам сигнал с калибратора на входы, что я должен сделать тестером и каким?
Older
25/10/2005 11:24
mac, Какова реакция на кнопку "Поиск луча". Какова реакция на переключатель В6 "Режим работы". Подробно.
mac
25/10/2005 12:45
При нажатии на кнопку <Поиск луча> посередине экрана появляется полоска длинной примерно 2 сантиметра, а когда я переключаю <Режим работы> луч на экране иногда мигает.
Older
25/10/2005 13:46
mac, Смещение луча, при этом, происходит по вертикали (хоть немного) и из какой позиции (верхней, нижней) ? Речь про кнопку.
mac
25/10/2005 16:11
Нет луч перемещается только по горизонтали.
johanh
25/10/2005 23:47
Под тестером подразумевается прибор регистрирующий соответствие каких либо параметров.Больше,меньше,равно,не равно.
В данном случае изменения постоянных напряжений на выводах 7 и 4(относительно земли)выше оговоренной платы при
манипулировании органами управления.А что на счет схемы?
mac
26/10/2005 09:56
А что на счет схемы? Я ее вроде выложил на форуме.
mac
26/10/2005 21:21
johanh по вашему совету я проверил напряжения на выводах 7 и 4 платы И22 089.122.СП . При манипулировании ручками перемещения луча влево/вправо и вверх/вниз напряжения на этих выводах практически не меняется, оно равно примерно 2 вольта.
johanh
27/10/2005 03:00
mac писал:
Я имел ввиду визуализацию.
Проверить наличие переменной составляющей между КТ3 и КТ4 манипулируя режимом работ на плате ....128...
Проверить наличие постоянной составляющей на КТ3 и КТ4(относительно земли) при установки канала 1 или 2.
Ты вроде писал что в схемах разбираешься?А где логические выводы?А какую технику ты ремонтируешь?
Проверить наличие + - 10в на выводах 28 и 29 платы.Проверить наличие 80в на платах(я же спрашивал)
Измерить мультиметром (желательно цифровым) относительно массы(земли) постоянные напряжения на выводах
всех транзисторов платы ...128.. и выложить в теме.И немного вслух порассуждать о проведенных действиях.
Older
27/10/2005 07:52
mac,Какие, всё-таки, приборы под рукой есть? Вы - поймите: дистанционно паяльником, тестером манипулировать мы не сможем, нужны руки и глаза - Ваши.
mac
27/10/2005 11:51
Мне в основном приходилось ремонтировать аудио и видео технику, а с ремонтом измерительной техники я сталкиваюсь впервые. Из имерительной техники у меня только цифровой мультиметр. Напряжения по вашему совету я уже проверял они в норме. А если я таким образом буду проверять напряжения на транзисторах я не угроблю их ?
Older
27/10/2005 13:47
mac, Всё.Ощетиньтесь, приодолейте психологический барьер и выполните постjohanh,
Добавлено 27-10-2005 13:54
Виноват. {Преодолейте}
mac
27/10/2005 17:26
В смысле его советы или что?
Older
28/10/2005 08:02
mac,Мы, тут свалимся в офтоп с таким подходом.
Проверить наличие +/ - 10в на выводах 28 и 29 платы.Проверить наличие 80в на платах
Измерить мультиметром (желательно цифровым) относительно массы(земли) постоянные напряжения на выводах всех транзисторов платы ...128.. и выложить в теме.И немного вслух порассуждать о проведенных действиях
mac
31/10/2005 13:56
Извиняюсь что так долго не отвечал куча работы. Вобщем неисправность я нашел проблема оказалась в ультразвуковой линии задержки (большой, толстый черны кабель) после его замены все прекрасно заработало. Огромное спасибо вам всем за помощ и советы!!!!!!!!!! классно!
Older
31/10/2005 14:57
mac,Слава яйцам! Теперь, осталось освоить режимы его работы. Ручка "время/дел." - комплексная, оттянув большую ручку на себя и выбрав определённую развертку канала "B", можно создать условия для просмотра одиночного импульса в пачке, вращая "множитель задержки". подмигивание классно!
mac
01/11/2005 13:23
Еще раз огромное спасибо!!!!!!
Wladimir_TS
16/02/2006 13:39
У меня тоже лежит неисправный С1-64. Симптомы - КЗВ в трансформаторе высоковольтного преобразователя. Родной трансформатор найти не удалось, но есть от С1-65 с немного другими моточными данными. Нет-ли у кого опыта замены одного на другой ?
johanh
16/02/2006 18:55
По моему опыту чаще всего бывает не КЗ а нарушается межобмоточная изоляция.Я добавлял изолирующий трансформатор
на ферритовом кольце вместо пробитой обмотки.
Wladimir_TS
17/02/2006 08:34
Там КЗВ в первичке похоже. Даже при отключенных ВВ обмотках - токоограничивающие резисторы вылетают. Межобмоточная на приделах мегом не звониться.
