bvleo
Практически на всех пределах мультиметр показывает -1(минус мигает). Работает на пределе 200МОм и прозвонка, но только примерно от 0 до 50 Ом.
Что точно с прибором произошло - не знаю. Внимательно осмотрел плату. Обмерил резаки и диоды. Нашел сгоревший предохранитель и дорожку в его цепи, сгоревший Q4 - C9013 ( обычно на схемах он обозначен Q1 ).
Найденные в нете схемы DT9208A не подходят. На плате написано 9208A.1A.
Что я пропустил при проверке? Остались микросхемки, к.з. по питанию они не дают и используются не на всех пределах измерений.
| разберись с исправностью АЦП для начала! |
олса
| Закороти вход АЦП и посмотри,что будет! |
bvleo
при закорачивании in+ на in- (ножки 30 и 31) на пределе 200МОм - нули, на остальных - та же единица.
при закорачивании vref+ и vref- (35 и 36) на пределах измерений сопротивления - единица, на остальных - по разному, то бегающие циферки, то нули-единица |
Jon Braun
| Напиши номер микросхемы. Опорное напряжение зачем закорачивать? Переключатель пределов ничего в микросхеме не переключает. Если вход закоротил то данные хоть закрутись не поменяются, только запятая будет прыгать. -1 это переполнение входное напряжение вышло за пределы АЦП. Если при закороченом входе при нормальном опорном горит -1 то прибор или на помойку или на запчасти. Хотя лучше поменять микросхему. |
bvleo
т.е. -1 при наличии опорных 3В (которые есть) - умерла "капля"? Будет время - поменяю (есть опыт).
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:45
Но почему же на пределе 200МОм прибор работает? |
олса
| Нет,не так! При закороченном входе АЦП на индикаторе что должно быть? 0 наверное?И не зависит от положения переключателя!А если нет 0 ,то при наличии опорного напряжения капля улетает в мусор-не правда ли? |
Jon Braun
bvleo
работает? |
Jon Braun
Боюсь эту загадку нам не разгадать
Посмотри описание работы КР572ПВ5, может найдёшь схему тестера на ней. Там всё нормально описано во всех тестерах стоят или её аналоги или используется тот же принцип.
Вот первая попавшееся, может найдёшь получше, там всё очень просто.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199808/p62-65.html |
-20 dB
| bvleo писал: | Но почему же на пределе 200МОм прибор
работает? | И что, работает корректно?
Вообще-то, если бы не этот факт и утверждение, что Uref в норме (??? 3 вольта опорного - откуда сведения, что это НОРМА? Впрочем, чуть позже), сказал бы, что всё-таки подох ИОН. Кстати, не очень подробно копался в схеме DT9208, но даже беглый взгляд на неё обнаруживает другое, по сравнению с прочими диапазонами, включение входа ИОН на пределе 200 МОм.
Это во первых. Во вторых | bvleo писал: | | т.е. -1 при наличии опорных 3В (которые есть) | Откуда взялась цифра Uref=3В? Для входного диапазона измерения АЦП ICL7106 в пределах 0...200 мВ (штатный режим почти на всех пределах измерения) опорное напряжение должно быть всего 100 мВ! Практически по типовой схеме включения АЦП работает на пределе измерения мультиметра 200 мВ. Очень надо - проще временно разорвать все мешающие цепи и включить "каплю" для проверки совсем по типовой схеме.
В большинстве мультиметров с "каплей" на базе ICL7106 разводка выполнена 1:1 в соответствии с корпусом MQFP, иногда даже контактные площадки под стандартный корпус присутствуют, хотя попадался экземпляр с разводкой под PDIP и даже с дырочками под стандартный корпус, прямо хоть выковыривай каплю и паяй стандартную МС (правда, это был не DT9208, но...) |
Al54
Аналогично у меня с DT9205A , лечится заменой капли. Навесной монтаж КР572ПВ5. |
kaskad1
Тоже беда с мультиметром DT9208A. почти на всех педелах -1 перегрузка.
Измерял высокое напряжение через делитель 1:1000 до 100 кВ, раньше измерял на телевизорах высокое, на катушках зажигания без всяких проблем за 30 Кв, а тут принесли блок питания на 6Кв от неоновых реклам
и на тебе прокол, а прокололся вот на чем подумал что этот преобразователь выдает переменное напряжение, а оказалось то постоянка, на пределе переменки 750в было произведено измерение в итоге на всех пределах прибор показывает перегрузку -1, кроме на пределе сопротивлений 200М индикатор тухнет, работает прозвонка и логика, при осмотре платы замеченных повреждений не обнаружено,
на выводе COM АЦП напряжение завышено чуть более 6 вольт, при отсоединении вывода COM от схемы на нем стабильное напряжение 3,0 вольта.
Возможно что мультиметр сгорел от того что частота неонника слишком высокая для данного прибора, проскакивания искр и т.п. при измерении высокого не наблюдалось, да и за выводы выхода с делителя можно спокойно браться руками, там напряжение менее после деления 50 вольт.
Помогите с выявлением неисправности, схемы нет толковой. Новый прибор уже купил такой же схемы вообще разные. с неделю уже копаюсь, пришел к выводу что АЦП каюк, но все же есть сомнения, до мусорного ведра два шага.  |
-20 dB
| kaskad1, ну, вроде, bvleo всё разжевали, добавить как бы и нечего. Читай, тема для "следующих поколений" и висит. |
jvz
Викториус2
| При подаче 5 вольт вместо 9 вольт прибор работает,,,, но естественно не верно работает... почему ..? |
