Спектрометр рентгеновский сканирующий СПЕКТРОСКАН | |||
| RZVT 19/10/2009 09:11 |
Есть такой аппарат производства НПО "Спектрон", есть описание на него (паспорт), нет схемы.
Прибор полностью в нерабочем состоянии. После восстановления работы блока питания несколько ожил электронный блок, но информация на табло не меняется, реакция отмечается только на кнопку RESET, в измерительном блоке механизм не работает, работоспособность рентгеновской трубки проверить не возможно по вышеуказанным причинам. Есть ли у кого схема на этот прибор? |
| zxc5 19/10/2009 12:50 |
Вы шутите? На завод-изготовитель, однозначно! |
| OleghkA 27/12/2009 20:54 |
RZVT, по лабораториям поспрашивать. не включать без защиты. не знаю мощность трубы этого прибора, но на срм-ах 2,5 киловаттные, бхв12, открыть и закрыть задвижку и по 5000 ренгент "поплавки"-дозиметры получили.
ps почитал о СПЕКТРОСКАН-МАКС-FE”, 3 Вт (5 кВ при 600 мкА) мощность трубы и площадь пятна наверное никакая. но все равно яйца беречь нужно. ДОБАВЛЕНО Декабрь 27 2009 zxc5, завода может и не быть, подвал-коленка. схемы все одно не дадут. или их нет(исходники софта, прошивки) или секрет. |
| zxc5 28/12/2009 13:11 |
ну насчет 5000 рентген, это вы конечно преувеличили . А ответил я, в смысле, что по вопросам ремонта надо на завод-изготовитель обращаться, потому что техника штучного изготовления и без заводских спецов вряд-ли ремонту поддается , слишком специфичная |
| OleghkA 28/12/2009 17:27 |
... я никогда не приувеличиваю,е сть акты на згок, можно проверить если не верится. от 3000 до 5000 бэр "получили" участники эксперемента. бхв12 очень мощная штучка. еще раз про завод, его может и не быть, так как подвал-коленка. на моих глазах рождался один мобильный спектрометр, знаю, как, кто и из чего его делал. СПЕКТРОСКАН же на базе ленинградского нпо Буревестник. если еще только переименовали то куда ни шло. а если растаскивали по углам оборудование, то коленка и подвал. 20 лет назад там проблемы начались и наше предприятие зависящее от них, стало испытывать трудности с проточными пропорциональными счетчиками. как помню, преприятия "Буревестник" не стало, так как в командировку не куда было ехать. но это лирика. по лабораториям спектральным нужно искать. через электронщиков, ремонтный персонал. по конкурентам, как "дальтек". к сожалению с последними я поступил не хорошо и все связи обрубились. а может и проще будет, позвонить и спросить, за отдельную мзду может и продадут доки.
но я же ремонтировал все спектрометры до срм 25 го. ничего сложного, кусок ядерной физики и кусок электроники. с доками уже в последнее время было туго. на 25й уже обмен инфой с PC был засеречен, программа для анализа как готовый товар поставлялась. так же и от дальтек, мобильный спектрометр виригина. пики зашиты, исходников ноль. и на саму прогу сам дальтек не имел исходников. благо в т ом, что спектрометры автономны и без компа работать обязаны. ремонтировать можно. но не обсчитать данные только. |
