мультитестер YF-3110 | |||
| val912 24/11/2009 12:52 |
Всем добрый день!
Ищу схему на YF-3110.Прибор стал глючить на измерении переменного напряжения. Постоянное и омы меряет хорошо. |
| -20 dB 24/11/2009 18:06 |
val912, к ЙуФонгам, боюсь, схем в Инете не найти. Ну, по крайней мере, мне как то не попадались. Впрочем, схемы мультиметров как правило недалеко ушли от типовых (согласно даташитам) схем включения АЦП, на которых они собраны.
В принципе, мультиметры сейчас подешевели настолько, что действительно проще воспользоваться советом MICHAIL'а. Впрочем, как вариант: попробуй найти что-то аналогичное твоей цепи измерения переменного напряжения среди схем Мачтехов (здесь я выкладывал небольшой архивчик популярных моделей, да и ещё копнуть по Инету можно). В основном применяются два варианта измерения переменного напряжения - через диод в отвод делителя цепи измерения постоянного тока (кратностью примерно 3/2 - для получения из амплитудного значения напряжения значения, приближенного к действующему для синусоидального напряжения) - при этом предполагается, что кроме синусоиды этим тестером мерить ничего не будут, например, как в варианте M830B. И второй вариант - через отдельный детектор среднеквадратичного значения на ОУ (например, как в схеме M890С+). Судя по тому, что
ДОБАВЛЕНО 24/11/2009 21:25 PM ЗЫ: и проверь переключатель. Возможно, у тебя просто перемкнуло дорожки переключателя "постоянный - переменный" (см. первый по схеме переключатель для M830B). Ну, это тоже, конечно, если у тебя детектор простейший. |
