Осцилограф С1-68 нет луча | |||
| Andrey_Skorobogatov 25/01/2010 02:23 |
Осцилограф С1-68 неисправность появилась недавно во время работы проподал лучь. после выключения на некоторое время снова появлялся, а последнее время при включении луча нет.При выключении по экрану проскакивает точка, тобиш развертка вроде работает и трубка издает писк. Пробовал регулировать ручками на передней панели, не помогает. Что посоветуете? |
| -20 dB 25/01/2010 04:51 |
Andrey_Skorobogatov, для начала - таки попробовать измерить напряжения. Совсем для начала - с блока питания и на трубке. |
| олса 27/01/2010 13:16 |
Сколько ему лет?!!Для начала тупо поменяй электролиты,потом меряй напряжения и смотри схему |
| -20 dB 27/01/2010 18:57 |
олса, там К50-6, с маркировкой "ВП". Их менять наобум - себе дороже. У меня такой же на работе под столом пылится (выпросил наконец TDS 2012). За 26 лет ни разу кондёры менять не пришлось - в отличие от современных К50-35 и китайского импорта они ещё меня переживут. Ну, разве что случайно "бракованный" попадётся... А вот туннельный диод менять уже приходилось. |
| олса 27/01/2010 23:02 |
Тунельник-это особый случай
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 22:05 Там вроде(не помню точно) в ТО карта напряжений есть.... СамС1- 99 пользуюсь |
| киев 28/01/2010 11:31 |
Уровень синхронизации тоже? |
| Andrey_Skorobogatov 29/01/2010 01:13 |
Спс. Как только проверю напряжения напишу. ![]() |
| kapral_82 01/02/2010 13:44 |
У меня был с 68-м прикол,обрыв трубчатого конденсатора в развертке,стоит по цепи синхронизации,если не ошибаюсь 47пкФ,тоже проблемы с лучом были.Вычислил другим осцилллом.Но точку ручками можно было найти на больших длительностях развертки. |
| Andrey_Skorobogatov 03/02/2010 00:13 |
ПРОВЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРУБКЕ НА БЛАНКИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЕ ВЫВОД 11 ТРУБКИ БЫЛО 80В ВМЕСТО ПОЛОЖЕННЫХ 35В, КОТОРЫЙ ИДЕТ СО СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧЕМ ЭЛТ ПРОВЕРИЛ ЕЁ. ТАМ ДВА ТРАНЗИСТОРА, ОДИН РАБОТАЕТ КАК УСИЛИТЕЛЬ, ДРУГОЙ В РЕЖИМЕ КЛЮЧА. НА ЭТУ СХЕМКУ ДОЛЖНО ИДТИ 3.8В С РАЗВЕРТКИ. В ПРОЦЕССЕ ЛУЧ ПОЯВЛЯЛСЯ, НО ПОКАЗЫВАЛ КАКИЕ ТО ПОМЕХИ, КАКИЕ ТО КРИВОЗЯБЫ. ПОДАЛ СИГНАЛ ВОДЕ РЕАГИРУЕТ, ПОТОМ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛУЧ НО СНОВА ПРОПАЛ. |
| kapral_82 05/02/2010 18:01 |
По схеме,80В на выводе 11 ЭЛТ будет,если нет сигнала на плату У5 с генератора развертки...Проверь сигнал в точке КТ5 генератора развертки,транзистор T4 платы У4....Как раз,глянул на схему, у меня сдох С7,был в обрыве.Схему брал
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/5607/0.html |
| -20 dB 05/02/2010 20:19 |
Andrey_Skorobogatov, и посмотри, пожалуйста, повнимательнее на мою подпись... Внизу поста.
Глаза от такого крика болят. |
| Andrey_Skorobogatov 06/02/2010 12:50 |
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. БЫЛ ОБРЫВ ДИОДА В БЛОКЕ ПИТАНИЯ У7 ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОЗВАНИВАЛИСЬ. ДОРОЖКУ С ПЯТАЧКОМ КАК БУДТО СРЕЗАЛО НАВЕРНОЕ ЗАВОДСКОЙ БРАК ПРОМАЯЛ ПЛАТУ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. И ВООБЩЕ Я ДУМАЮ ЧТО ПРИ РЕМОНТЕ ТАКОЙ ТЕХНИКИ НАДО ТЩАТЕЛЬНО С ЛУПОЙ ПРОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ МОНТАЖ, ЧАЙ 29 ЛЕТ ЕМУ УЖЕ.:-) |
