Осцилограф С1-68 нет луча
Andrey_Skorobogatov
Andrey_Skorobogatov
Сообщение #1 От 25/01/2010 02:23 цитата
Осцилограф С1-68 неисправность появилась недавно во время работы проподал лучь. после выключения на некоторое время снова появлялся, а последнее время при включении луча нет.При выключении по экрану проскакивает точка, тобиш развертка вроде работает и трубка издает писк. Пробовал регулировать ручками на передней панели, не помогает. Что посоветуете?
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 От 25/01/2010 04:51 цитата
Andrey_Skorobogatov, для начала - таки попробовать измерить напряжения. Совсем для начала - с блока питания и на трубке.
олса
Сообщение #3 От 27/01/2010 13:16 цитата
Сколько ему лет?!!Для начала тупо поменяй электролиты,потом меряй напряжения и смотри схему
-20 dB
-20 dB
Сообщение #4 От 27/01/2010 18:57 цитата
олса, там К50-6, с маркировкой "ВП". Их менять наобум - себе дороже. У меня такой же на работе под столом пылится (выпросил наконец TDS 2012). За 26 лет ни разу кондёры менять не пришлось - в отличие от современных К50-35 и китайского импорта они ещё меня переживут. Ну, разве что случайно "бракованный" попадётся... А вот туннельный диод менять уже приходилось.
олса
Сообщение #5 От 27/01/2010 23:02 цитата
Тунельник-это особый случай смех браво! классно!
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 22:05
Там вроде(не помню точно) в ТО карта напряжений есть....
СамС1- 99 пользуюсь
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 28/01/2010 11:31 цитата
Andrey_Skorobogatov писал:
Уровень синхронизации тоже?
Andrey_Skorobogatov
Andrey_Skorobogatov
Сообщение #7 От 29/01/2010 01:13 цитата
Спс. Как только проверю напряжения напишу. улыбка
kapral_82
kapral_82
Сообщение #8 От 01/02/2010 13:44 цитата
У меня был с 68-м прикол,обрыв трубчатого конденсатора в развертке,стоит по цепи синхронизации,если не ошибаюсь 47пкФ,тоже проблемы с лучом были.Вычислил другим осцилллом.Но точку ручками можно было найти на больших длительностях развертки.
Andrey_Skorobogatov
Andrey_Skorobogatov
Сообщение #9 От 03/02/2010 00:13 цитата
ПРОВЕРИЛ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРУБКЕ НА БЛАНКИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЕ ВЫВОД 11 ТРУБКИ БЫЛО 80В ВМЕСТО ПОЛОЖЕННЫХ 35В, КОТОРЫЙ ИДЕТ СО СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧЕМ ЭЛТ ПРОВЕРИЛ ЕЁ. ТАМ ДВА ТРАНЗИСТОРА, ОДИН РАБОТАЕТ КАК УСИЛИТЕЛЬ, ДРУГОЙ В РЕЖИМЕ КЛЮЧА. НА ЭТУ СХЕМКУ ДОЛЖНО ИДТИ 3.8В С РАЗВЕРТКИ. В ПРОЦЕССЕ ЛУЧ ПОЯВЛЯЛСЯ, НО ПОКАЗЫВАЛ КАКИЕ ТО ПОМЕХИ, КАКИЕ ТО КРИВОЗЯБЫ. ПОДАЛ СИГНАЛ ВОДЕ РЕАГИРУЕТ, ПОТОМ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ЛУЧ НО СНОВА ПРОПАЛ.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #10 От 05/02/2010 18:01 цитата
По схеме,80В на выводе 11 ЭЛТ будет,если нет сигнала на плату У5 с генератора развертки...Проверь сигнал в точке КТ5 генератора развертки,транзистор T4 платы У4....Как раз,глянул на схему, у меня сдох С7,был в обрыве.Схему брал
http://kazus.ru/indexs/shemes/0/5607/0.html
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 От 05/02/2010 20:19 цитата
Andrey_Skorobogatov, и посмотри, пожалуйста, повнимательнее на мою подпись... Внизу поста.
Глаза от такого крика болят.
Andrey_Skorobogatov
Andrey_Skorobogatov
Сообщение #12 От 06/02/2010 12:50 цитата
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. БЫЛ ОБРЫВ ДИОДА В БЛОКЕ ПИТАНИЯ У7 ХОТЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОЗВАНИВАЛИСЬ. ДОРОЖКУ С ПЯТАЧКОМ КАК БУДТО СРЕЗАЛО НАВЕРНОЕ ЗАВОДСКОЙ БРАК ПРОМАЯЛ ПЛАТУ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО. И ВООБЩЕ Я ДУМАЮ ЧТО ПРИ РЕМОНТЕ ТАКОЙ ТЕХНИКИ НАДО ТЩАТЕЛЬНО С ЛУПОЙ ПРОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ МОНТАЖ, ЧАЙ 29 ЛЕТ ЕМУ УЖЕ.:-)
