xobot
достался в дар приборчик, по началу на экране вообще ничего не появлялось, почитал документацию, нашел потенциометр который задает яркость на трубке, появилось
но появилась только точка.
по горизотали развертки нет, по вертикали вроде как дрыгается, подскажите где ковырять, и желательно подскажите на какой плате это смотреть.
схема в интернете есть (oml_3m_sc.djvu), но сюда djvu не разрешено добавлять.
внутри у этого чуда 3 платы.
на одной написано БП, на другой "У" на верхней ничего такого обозначающего нету
напряжения померил на контрольных точках, +10, -10В есть, выставил точно.
а где должно быть +240- там в одной точке +260 в другой +220
где +140 там +146 |
Nabi
| xobot, а ты покрути ручки...Выставь длительность развёртки время/дел, поищи луч <-------> и т.д и т.п. |
xobot
луч то есть, точка на экране. полосы нету. вертикальное отклонение есть при сигнале, но без горизонтального смещения не оценить адекватно ли оно.
ручки крутил, тыкал в переключатели, на всех режимах только точка на экране. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
xobot,| Цитата: | | по горизотали развертки нет, по вертикали вроде как дрыгается, подскажите где ковырять, ... на верхней ничего такого обозначающего нету |
Вот на ней и ковыряй. |
xobot
при повороте на ней подстроечного (R40) сгорает R18 в блоке питания
это пока единственное что удалось выяснить. а за что отвечает R40 разобраться не удалось |
xobot
ладненько. понабрался я ума (совсем чуть-чуть). Опишу что было, что сейчас:
1)все напряжения были в норме, но из-за сильного колдунства в блоке питания провалилось +10вольт
2) заменил электролиты в блоке питания на GR-ки и подстроечники (на те же, родные СП3-38В)
вертикальное отклонение есть(вроде как бы) горизонтального нет.
напряжения с блока питания +10 и -10 вольт довольно точно выставлены. вместо +240 вольт 280 примерно. вместо 140 намерил 170
3) методом научного тыка сам себе проблем создал, прозвонил V10... тунельный диод АИ301Б...
так же обнаружил что пробиты транзисторы V9 V8 V17 на плате горизонтального отклонения и диод V14.
подскажите пожалуйста:
- чем заменить АИ301Б (кроме 3и306),
- какие еще транзисторы/диоды нужно проверить. |
xobot
ладно, тема умерла, но не оставлю я ее незаконченной!
осцилограф исправлен . на плате Х(горизонтального отклонения) были найдены неисправности и устранены.
заменено
2 КТ361 (V8 V9)
1 туннельный диод (V10) (временно заменен на простой 1N4148 за неимением АИ301Б
пара диодов
и самое главное транзисторная сборка КР159НТ1Е (поставил КР159НТ1Д) (V15)
прибор работает , синус и пилу рисует хорошо. со ступенькой проблема небольшая, кажется обусловлено туннельным диодом.
короче говоря, пользоваться можно. для радиолюбителя самое то
можно радоваться  |
AngryMan
| xobot писал: | временно заменен на простой 1N4148 за неимением АИ301Б
xobot
да-да. нелепо, гнусно и т.п.
вычитал такой совет на одном из форумов, и главное- работает.
читал что кто то светодиод ставил вместо туннельного)
сам в курсе что структура и назначение диодов совершенно разная)  |
MCA10.5.64
| У меня ОМЛ-3М работает до сих пор, купил 22года назад б,у. на радио рынке, схемы не было и найти тогда её не смог, пришлось по платам прибора рисовать каждую деталь куда она идёт от дорожки к дорожке, вот так я составил к удивлению многих схему этого прибора, которая оказалась правильной, проверял потом. |
MCA10.5.64, кому твои бредни 22-летней давнеости тут нужны? Оставь для мемуароФФ.  |
Yuritsh
| MCA10.5.64 писал: | | вот так я составил к удивлению многих схему этого прибора | Кого (ну, кроме соседа - алкаша) можно этим удивить?
Удивляет другое - зачем??? |
MCA10.5.64
| Там по моей вене тогда была маленькая неисправность с развёрткой по Х, которую я долго не мог найти, так как схемы не было, вот и пришлось самому её рисовать, потом всё сделал. |
MCA10.5.64
| Хотел бы ещё выяснить, что после того как устранил поломку, в "ждущем режиме" как по книжке Осциллограф ваш помощник. Б.С.Иванов. там написано если повернуть ручку синхронизации в среднее положение - изображение должно исчезнуть... у меня этого нет, хотя до поломки всё было хорошо.Что может быть этому причиной ? Сам прибор работает нормально. |
Strike
Если подадите синусоиду, в ждущем режиме, в зависимости от крайнего положения ручки на экране осциллографа она будет прорисовываться либо с положительного, либо с отрицательного полупериода.
Гдет так.
Насколько понимаю, этим регулируется чуствительность триггера ( и "полярность" срабатывания при отклонении от среднего положения), и в среднем положении, при минимальной чуствительности , развертка должна отключаться.
Т.к. нет нет сигнала запускающего ждущий генератор для развертки. |
MCA10.5.64
| Да всё верно, придётся мне ещё раз перепроверять потроха. |
max11011980
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 09:20
ВАНЯ
| Помогите.Перепахал всю Y развёртку.Луч не может выйти за верхний и нижний края экрана.При синусоиде вершины становятся плоскими.Регулировкой по вертикали луч только доводится до краёв экрана и начинает идти небольшими волнами.Напряжения померил на контрольных точках, +10, -10В есть,а где должно быть +240- там +220,где +140 там +150. |
KhSG
| Проверьте напряжение на базе V22, должно быть -5 вольт. Скорее всего оно меньше. Можно отпаять проводник в точке 21 на плате "Y" и замерить напряжение на базе V22. Оно должно восстановиться до -5в. Размах движения горизонтальной линии выйдет за пределы экрана. Если это так, то далее копайте по направлению к V1. Плата в месте пайки V1 должна быть чистая, наблюдал случай когда из-за остатков флюса была такая картина как вы описываете. Тщательно промойте плату спиртом или ацетоном. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| KhSG, вы всерьез считаете что за два года не было найдено какого то решения? |
