serg1972
| Достался по случаю С8-17, ни луча ни електронной шкалы на экране увидеть не удалось. Выполнял все пошагово по инструкции. Предохранители целы, промерял все напряжения по питанию +/- 5% совпадают. Еднственно не смог померять высокое, не чем, но дугу на соединителях тянет. Накальные на трубке целые, хотя самого накала визуально не видно. Подскажите с чего начать дальнейшую диагностику ? Буду очень признателен. Если вдруг у кого-то есть в пользовании С8-17, прошу померять сопротивления накалов катодов, всех трех. Ну никак не верится, что все три накала ушли в обрыв одновременно. |
-20 dB
| serg1972, во-первых, целостность накала проверял по сопротивлению? Измерь ТОК накала - возможен скрытый обрыв, когда в холодном виде сопротивление нити нормальное, а при небольшом подогреве нить обрывается. К сожалению, больше по этому девайсу лично я ничем помочь не могу - не сталкивался. |
serg1972
| Спасибо за подсказку. А в трубе осцилографа если смотреть сзади, должен быть виден свет накала ? Извиняюсь конечно за тупой вопрос. Но в задницу осцилу еще не приходилось заглядывать. И может быть кто-то знает, какое должно быть сопротивление холодного катода на С8-17 ? Хотя он-же двух лучевой, неужели сразу оба накала оборвались..... Мысли в слух. Буду признателен за любую подсказку. |
-20 dB
| serg1972, насчёт свечения - в С1-69 (трубу не помню, двухлучевая) накал еле-еле виден. Присматриваться надо. В ОМЛ-3 (6ЛО1И, однолучевая) - как лампочка светится. ИМХО, от конструктивных особенностей трубы зависит. С запоминающими (как в твоём варианте) трубками я не работал. Кстати, какая там труба? Может, у Гугла ТТХ хотя бы по току накала запросить смысл имеет? |
serg1972
Как пишут по документации ЭЛТ 13ЛН8, попробую по твоему совету поработать.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2009 23:40
Что-то Гугл молчит....... по этому поводу. |
-20 dB
По току накала ничего не нашёл, везде только напряжения питания, но как чувствовал, что что-то с этими запоминающими трубами не так. И точно - там аж ТРИ накала на два луча! ХЕЗ как она вообще функционирует: http://lampilich.narod.ru/ind_elt/elt/13ln8.html
Завтра займусь пробелами в своём образовании. Сложновато, правда, изучать что-то без объекта... |
serg1972
| Третий луч для формирование сетки. В этом чудо аппарате она не насена на стекле а формируется отдельной пушкой. Так что фактически получается не двух а трех лучевая трубка. Вот в чем и прикол. Неужели все три ушли в отказ ?????? Явных следов потери ваккума не наблюдается. Если что-то сможешь еще подсказать буду признателен. |
-20 dB
Время выдастся - скачаю схему, одну мысль подумаю. Впрочем, можешь попробовать сам её подумать. Идея в том, чтобы подать на катод и модулятор наибольшее возможное отрицательное напряжение (задать максимально возможную яркость луча), и проверить, есть ли вообще луч. Но проблема ещё и в том, что как в запоминающих трубах управляется луч по электродам маски (экрана) - я тоже не в курсе. Возможно, и там собака зарыта.
Ещё вариант - сравни потенциалы на отклоняющих пластинах попарно относительно общего провода - они должны быть хотя бы примерно одинаковы. Возможно, лучи у тебя смещены далеко за пределы экрана.
Ещё вариант: пока не знаю, как у тебя осуществляется гашение лучей, но возможно, пушки просто заперты (активировано гашение). Такой вариант возможен даже при исправном осце (сужу по обычным, не запоминающим осцам) - либо на входе Z присутствует запирающий уровень, либо осц находится в режиме ждущей или однократной развёртки, и отсутствует сигнал запуска (поставь осц в режим автоматической развёртки, проверь наличие "пилы" на горизонтальных пластинах.
Пока всё, чем мог.
ЗЫ: кстати, токи накалов измерил? Хотя бы сравнительно... |
serg1972
| Работы было навалом, сегодня планирую этим заняться. Спасибо за участие. |
serg1972
| Промерял токи катодов 1,6 и 1,8 мА измерения производил прибором ТЛ-4М. Много это или мало даже не знаю. |
-20 dB
Что-то сдаётся мне, что это совсем нисколько. Утром в теме прочитал, хотел на работе померить, сколько накал у С1-63 сосёт - для сравнения. Не удалось время выкроить. Два вопроса - напряжение на накале ТОЧНО в норме? И второй - работающий осц есть? Если есть - попробуй последовательно с накалом включить резистор на 1-2 ома, и посмотреть на нём осциллограмму сигнала. Если идёт чистая синусоида - скорее всего всё ОК, если же прут одни выбросы - стопудово у тебя скрытый обрыв. И если напряжение на накале 6,3 В - то дело труба.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 23:01 PM
Кстати, если нет осца - можно подключить параллельно резюку наушник. Если слышен ровный гул - ОК, если треск или щелчки - кранты этому накалу...
Хотя, если обрыв наступает на такой ранней стадии, треск можно будет услышать только включив наушник не вместе, а вместо резюка...
В принципе, скрытый обрыв можно вычислить косвенным методом - измеренное сопротивление накала у тебя какое? |
serg1972
Сопротивление первого накала порядка 50 кОм, второго 18 кОм, а накала который идет на формирование сетки 6 кОм.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2009 12:09
-20 dB
Дык это, по-моему, даже не сопротивления. Это УТЕЧКИ в обрывах. У тебя даже не СКРЫТЫЙ, а вполне открытый обрыв накалов. Вряд ли технологии со времён незапоминающих трубок настолько вперёд шагнули, чтобы на накал трубы тратиться не приходилось.
Мой диагноз - трубе кранты. Может, кто то из читающих (таки, уже 210 просмотров темы) что-то подсказал бы. Может, у кого-то ТТХ этих трубок есть, а кто-то вручную ковырял. Кто его знает - вдруг действительно... |
serg1972
| Да похоже, что так. Если у кого есть такая новая или рабочая трубка, готов рассмотреть предложения, шлите на "мыло". Желательно с территории Украины. |
-20 dB
| serg1972, в Гугле задай: "13ЛН8 продам". Впрочем, пока режимы искал - там и без "продам" почти все ссылки на продаваемые трубы. Можешь в Торговом зале на конференции вывесить объяву: "Куплю 13ЛН8 в Украине" |
serg1972
ШЫШОКЪ
ПИ.......Ц трубе грусно, но факт  |
| serg1972 писал: | | все три накала ушли в об | - а почему их там АЖ три???? |
-20 dB
ШЫШОКЪ, да и теме уже года 2 как и без помощи некропостеров.
KRAB, их там реально три, причём - отдельных. Ссыль на даташит я выше давал:
а зачем их три, похоже, serg1972 объяснил (сам я с такую первый раз вижу): две пушки лучей и одна - проектор координатной сетки. |
