Осциллограф ОМЛ-3М, развертка
xobot
10/12/2011 13:52
достался в дар приборчик, по началу на экране вообще ничего не появлялось, почитал документацию, нашел потенциометр который задает яркость на трубке, появилось улыбка
но появилась только точка.
по горизотали развертки нет, по вертикали вроде как дрыгается, подскажите где ковырять, и желательно подскажите на какой плате это смотреть.
схема в интернете есть (oml_3m_sc.djvu), но сюда djvu не разрешено добавлять.
внутри у этого чуда 3 платы.
на одной написано БП, на другой "У" на верхней ничего такого обозначающего нетуулыбка
напряжения померил на контрольных точках, +10, -10В есть, выставил точно.
а где должно быть +240- там в одной точке +260 в другой +220
где +140 там +146
Nabi
10/12/2011 14:09
xobot, а ты покрути ручки...Выставь длительность развёртки время/дел, поищи луч <-------> и т.д и т.п.
xobot
10/12/2011 14:15
луч то есть, точка на экране. полосы нету. вертикальное отклонение есть при сигнале, но без горизонтального смещения не оценить адекватно ли оно.
ручки крутил, тыкал в переключатели, на всех режимах только точка на экране.
viktor_ramb
10/12/2011 16:10
xobot,
по горизотали развертки нет, по вертикали вроде как дрыгается, подскажите где ковырять, ... на верхней ничего такого обозначающего нету
Вот на ней и ковыряй.
xobot
10/12/2011 16:21
при повороте на ней подстроечного (R40) сгорает R18 в блоке питания улыбка
это пока единственное что удалось выяснить. а за что отвечает R40 разобраться не удалось
xobot
04/05/2012 23:01
ладненько. понабрался я ума (совсем чуть-чуть). Опишу что было, что сейчас:
1)все напряжения были в норме, но из-за сильного колдунства в блоке питания провалилось +10вольт
2) заменил электролиты в блоке питания на GR-ки и подстроечники (на те же, родные СП3-38В)
вертикальное отклонение есть(вроде как бы) горизонтального нет.
напряжения с блока питания +10 и -10 вольт довольно точно выставлены. вместо +240 вольт 280 примерно. вместо 140 намерил 170
3) методом научного тыка сам себе проблем создал, прозвонил V10... тунельный диод АИ301Б...
так же обнаружил что пробиты транзисторы V9 V8 V17 на плате горизонтального отклонения и диод V14.
подскажите пожалуйста:
- чем заменить АИ301Б (кроме 3и306),
- какие еще транзисторы/диоды нужно проверить.
xobot
16/05/2012 22:37
ладно, тема умерла, но не оставлю я ее незаконченной! улыбка
осцилограф исправлен классно! . на плате Х(горизонтального отклонения) были найдены неисправности и устранены.
заменено
2 КТ361 (V8 V9)
1 туннельный диод (V10) (временно заменен на простой 1N4148 за неимением АИ301Б
пара диодов
и самое главное транзисторная сборка КР159НТ1Е (поставил КР159НТ1Д) (V15)
прибор работаетклассно! , синус и пилу рисует хорошо. со ступенькой проблема небольшая, кажется обусловлено туннельным диодом.
короче говоря, пользоваться можно. для радиолюбителя самое тоулыбка
можно радоваться браво!
AngryMan
19/05/2012 09:27
xobot писал:
шок
xobot
19/05/2012 12:05
да-да. нелепо, гнусно и т.п. улыбка
вычитал такой совет на одном из форумов, и главное- работает.
читал что кто то светодиод ставил вместо туннельного) голливудская улыбка
сам в курсе что структура и назначение диодов совершенно разная) улыбка
MCA10.5.64
05/05/2013 07:43
У меня ОМЛ-3М работает до сих пор, купил 22года назад б,у. на радио рынке, схемы не было и найти тогда её не смог, пришлось по платам прибора рисовать каждую деталь куда она идёт от дорожки к дорожке, вот так я составил к удивлению многих схему этого прибора, которая оказалась правильной, проверял потом.
MCA10.5.64, кому твои бредни 22-летней давнеости тут нужны? Оставь для мемуароФФ. улыбка
Yuritsh
05/05/2013 23:13
MCA10.5.64 писал:
Кого (ну, кроме соседа - алкаша) можно этим удивить?
Удивляет другое - зачем???
MCA10.5.64
06/05/2013 06:59
Там по моей вене тогда была маленькая неисправность с развёрткой по Х, которую я долго не мог найти, так как схемы не было, вот и пришлось самому её рисовать, потом всё сделал.
MCA10.5.64
06/05/2013 08:59
Хотел бы ещё выяснить, что после того как устранил поломку, в "ждущем режиме" как по книжке Осциллограф ваш помощник. Б.С.Иванов. там написано если повернуть ручку синхронизации в среднее положение - изображение должно исчезнуть... у меня этого нет, хотя до поломки всё было хорошо.Что может быть этому причиной ? Сам прибор работает нормально.
Strike
04/07/2013 23:07
Если подадите синусоиду, в ждущем режиме, в зависимости от крайнего положения ручки на экране осциллографа она будет прорисовываться либо с положительного, либо с отрицательного полупериода.
Гдет так.
Насколько понимаю, этим регулируется чуствительность триггера ( и "полярность" срабатывания при отклонении от среднего положения), и в среднем положении, при минимальной чуствительности , развертка должна отключаться.
Т.к. нет нет сигнала запускающего ждущий генератор для развертки.
MCA10.5.64
11/07/2013 11:13
Да всё верно, придётся мне ещё раз перепроверять потроха.
max11011980
19/05/2015 08:19
классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 19/05/2015 09:20
улыбка подмигивание недовольство, огорчение равнодушие подшучивать, дразнить смех голливудская улыбка браво! классно! бяка бяка классно! браво! голливудская улыбка смех подшучивать, дразнить равнодушие недовольство, огорчение подмигивание улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
ВАНЯ
22/10/2018 00:00
Помогите.Перепахал всю Y развёртку.Луч не может выйти за верхний и нижний края экрана.При синусоиде вершины становятся плоскими.Регулировкой по вертикали луч только доводится до краёв экрана и начинает идти небольшими волнами.Напряжения померил на контрольных точках, +10, -10В есть,а где должно быть +240- там +220,где +140 там +150.
KhSG
01/03/2021 12:03
Проверьте напряжение на базе V22, должно быть -5 вольт. Скорее всего оно меньше. Можно отпаять проводник в точке 21 на плате "Y" и замерить напряжение на базе V22. Оно должно восстановиться до -5в. Размах движения горизонтальной линии выйдет за пределы экрана. Если это так, то далее копайте по направлению к V1. Плата в месте пайки V1 должна быть чистая, наблюдал случай когда из-за остатков флюса была такая картина как вы описываете. Тщательно промойте плату спиртом или ацетоном.
БЕЗЫМЯННЫЙ
01/03/2021 12:53
KhSG, вы всерьез считаете что за два года не было найдено какого то решения?
KhSG
02/03/2021 21:12
БЕЗЫМЯННЫЙ - Нет, конечно. Но вопрос завис в воздухе, ответа(совета) о решении проблемы на него не последовало. А этот вопрос возникает уже не первый раз на разных форумах. Вот и постарался чем смог помочь. Я разве не прав?
