Осцилограф С1-93.
g2003
g2003
Сообщение #1 От 31/10/2012 09:51 цитата
Приобрёл С1-93 в нерабочем состоянии. Открыл и обнаружил отрезанных два провода. Помогите определить откуда они. Может у кого есть возможность сфотографировать данный аппарат с открученной задней панелью для определения места пайки проводников.
Сообщение #2 От 31/10/2012 10:22 цитата
Открываешь схему и ВПЕРЕД с песТней!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 31/10/2012 12:09 цитата
Возможно специально отрезаны. Например чтобы на питание постоянным током не подали 220. У многих осциллографов на одном гнезде все варианты питания, только на разных контактах.
На синем проводе кембрик видно. Возможно на нем номер есть. Тогда надо такой же номер искать на другом конце жгута и смотреть куда идет.
g2003
g2003
Сообщение #4 От 31/10/2012 12:58 цитата
Надпись на кембрике есть, но нечитабельна.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 31/10/2012 13:05 цитата
Может тут электролитический конденсатор был в крупном корпусе. Закреплен например хомутиком.
g2003
g2003
Сообщение #6 От 31/10/2012 13:12 цитата
На проводах видны следы пайки. Отсюда можно предположить, что длина проводков не менялась. Такими проводами дотянуться до мест где мог бы быть конденсатор невозможно.
олса
Сообщение #7 От 31/10/2012 13:29 цитата
Совершенно случайно-счётчика рабочего времени на задней панели нет?
g2003
g2003
Сообщение #8 От 31/10/2012 13:57 цитата
олса, где именно он должен быть? Осциллограф разобрал первый раз.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #9 От 31/10/2012 17:34 цитата
Эти концы никуда и не шли. Посмотрите под лупой на торец проводов. Они не похожи на обкусанные. А теперь посмотрите на пайки других проводов. В советские времена если есть в лепестке отверстие то в обязательном порядке провод в него вставлялся и загибался на оборот другой. Длина ваших залуженных проводов этому не соответствует.
Отпаяйте рядом провод и сравните. Там гораздо длиннее.
g2003
g2003
Сообщение #10 От 31/10/2012 19:35 цитата
Красный провод соединен с 4-ым контактом колодки Ш3 на "плате соединительной И22.282.206", а синий - 5-ым.
  c1-93.pdf  368.09 КБ  Скачано: 758 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 31/10/2012 20:30 цитата
Я думаю он и без этого работал. Неисправность где то в другом месте.
Смотри дальше. У третьего контакта написано У10/3 значит блок У10 третий контакт, а у пятого написано У13/21 - блок У13, 21 контакт.
g2003
g2003
Сообщение #12 От 31/10/2012 20:41 цитата
Я так думаю, что искали неисправность и откинули эти провода. Наверное, хотели определится неисправность в БП или нагрузке. И на этом ремонт окончился.
g2003
g2003
Сообщение #13 От 01/11/2012 16:26 цитата
Включил осциллограф как есть. На отсоединённых проводах на красном +3,2В, на синем -3,1В. Остальные напряжения тоже занижены. На плате стабилизатора И23.233.169 кем то перепаян транзистор Т2. Вместо родного стоит 2N5551. Может кто знает какой должен быть. Есть схема но неразборчиво написано.
  23.233.169.jpg  122.74 КБ  Скачано: 743 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 01/11/2012 17:16 цитата
Вроде хорошо читается 2Т201А
