buka1555
| Как проще измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? Измеритель "ESR-micro v4.0s" не позволяет это сделать, параметр вне пределов измерения (показания на дисплее три штриха). |
Yuritsh
Не знаю, зачем тебе это надо, ну да ладно.
Возьми кондер, который можно замерить. Замерь. Запомни значение ESR. Потом запараллель к нему свой. Снова замерь.
Посчитай, как считают сопротивление двух параллельных резисторов.
| buka1555 писал: | | измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? | Если есть у тебя штук пять, или десять одинаковых - замерь их общее ESR. А потом полученное значение умножь на количество. |
buka1555
| Yuritsh, эксперименты проведу в понедельник. |
jonster
| buka1555 писал: | | Как проще измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? Измеритель "ESR-micro v4.0s" не позволяет это сделать, параметр вне пределов измерения (показания на дисплее три штриха). | Вообще-то ЭПС актуально для электролитических конденсаторов, а какой смысл в измерении ЭПС (ESR) пленочных емкостей?
Пленочные проще на емкость проверять, имхо.
Ну и вопрос - а какая нужда? Очень номинал подходит под номинал емкости строчной развертки CRT-телевизора. |
buka1555
jonster, Секретов ни каких нет. Конденсатор установлен в качестве гальванической развязки в цепи высоковольтной обмотки полумостового преобразователя на драйвере F9222L. Так вот часто этот драйвер выходит из строя и связывают это с этой емкостью, предполагая что в ней периодически происходит или обрыв или замыкание, и как правило заменяют её автоматом. Приобрёл для ремонта и драйвер и конденсаторы, а запустить преобразователь не могу. Учитывая, что драйвер был в магазине последним, жду когда привезут ещё, вдруг неисправен. Подумал, а вдруг причиной всему являются высокие потери в конденсаторе (конденсаторах, вновь приобретенных) а вовсе не обрыв или замыкание.
Дальше всё понятно. |
jonster
| buka1555 писал: | jonster, Секретов ни каких нет. Конденсатор установлен в качестве гальванической развязки в цепи высоковольтной обмотки полумостового преобразователя на драйвере F9222L. Так вот часто этот драйвер выходит из строя и связывают это с этой емкостью, предполагая что в ней периодически происходит или обрыв или замыкание, и как правило заменяют её автоматом. Приобрёл для ремонта и драйвер и конденсаторы, а запустить преобразователь не могу. Учитывая, что драйвер был в магазине последним, жду когда привезут ещё, вдруг неисправен. Подумал, а вдруг причиной всему являются высокие потери в конденсаторе (конденсаторах, вновь приобретенных) а вовсе не обрыв или замыкание.
Понятно, что товар и комплектация из-под Небесной наводят на всякие шальные мысли, но причина исключительно в низком качестве комплектующих и не боле. Ну тогда брать 33 нана на киловольт. Это хоть как-то обеспечит повышенную надежность ненадежного девайса, имхо. |
Rom-Zecs
| buka1555, ёмкость, утечку на максимальном рабочем напряжении, а если есть осцил, можно воткнуть в контур и проверить синус |
Volod-3
| "buka1555" писал:]Как проще измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? Измеритель "ESR-micro v4.0s" ESR обычно измеряют у электролитических конденсаторов которые со временем сохнут, а это не электролит и зачем его измерять? |
bravissimo
Про эпс. С какой целью мерять?
По идее этот параметр однозначно кпересчитывается в тангенс потерь или что одно и тоже добротность. Последовательное сопротивление в эквивалентной цепи на определенной частоте. Может у Вас под руками найдется какой никакой околостандартный мост? |
jonster
| bravissimo писал: | Про эпс. С какой целью мерять?
По идее этот параметр однозначно пересчитывается в тангенс потерь или что одно и тоже добротность. Последовательное сопротивление в эквивалентной цепи на определенной частоте. Может у Вас под руками найдется какой никакой околостандартный мост? |
Нет, идея неверная. Имхо. ЭПС связано с развалом контакта обложек, а тангенс угла потерь с чем-то другим, наверное с изменением свойств электролита, что наиболее вероятно.
Иногда попадаются литы (кондеры), у которых от температуры облез чулочек, а ЭПС-метр показывает гуд, но емкость в работе греется очень сильно. Вот это (имхо) и есть разница между ЭПС и тангенсом угла потерь. |
jonster
slowolitus
| buka1555, подай на кондер меанд частотой 1мгц через резистор и смотри осциллографом размер ступеньки на конденсаторе. |
mbz
| jonster писал: | а какой смысл в измерении ЭПС (ESR) пленочных емкостей?
Видно качество диэлектрика и потери. |
