Измерение ESR.
buka1555
05/01/2018 20:20
Как проще измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? Измеритель "ESR-micro v4.0s" не позволяет это сделать, параметр вне пределов измерения (показания на дисплее три штриха).
Yuritsh
05/01/2018 20:24
Не знаю, зачем тебе это надо, ну да ладно.
Возьми кондер, который можно замерить. Замерь. Запомни значение ESR. Потом запараллель к нему свой. Снова замерь.
Посчитай, как считают сопротивление двух параллельных резисторов.
buka1555 писал:
Если есть у тебя штук пять, или десять одинаковых - замерь их общее ESR. А потом полученное значение умножь на количество.
buka1555
06/01/2018 03:43
Yuritsh, эксперименты проведу в понедельник.
jonster
06/01/2018 11:44
buka1555 писал:
Вообще-то ЭПС актуально для электролитических конденсаторов, а какой смысл в измерении ЭПС (ESR) пленочных емкостей?
Пленочные проще на емкость проверять, имхо.
Ну и вопрос - а какая нужда? Очень номинал подходит под номинал емкости строчной развертки CRT-телевизора.
buka1555
06/01/2018 12:54
jonster, Секретов ни каких нет. Конденсатор установлен в качестве гальванической развязки в цепи высоковольтной обмотки полумостового преобразователя на драйвере F9222L. Так вот часто этот драйвер выходит из строя и связывают это с этой емкостью, предполагая что в ней периодически происходит или обрыв или замыкание, и как правило заменяют её автоматом. Приобрёл для ремонта и драйвер и конденсаторы, а запустить преобразователь не могу. Учитывая, что драйвер был в магазине последним, жду когда привезут ещё, вдруг неисправен. Подумал, а вдруг причиной всему являются высокие потери в конденсаторе (конденсаторах, вновь приобретенных) а вовсе не обрыв или замыкание.
Дальше всё понятно.
jonster
06/01/2018 13:09
buka1555 писал:
Дальше всё понятно.
Понятно, что товар и комплектация из-под Небесной наводят на всякие шальные мысли, но причина исключительно в низком качестве комплектующих и не боле. Ну тогда брать 33 нана на киловольт. Это хоть как-то обеспечит повышенную надежность ненадежного девайса, имхо.
Rom-Zecs
06/01/2018 16:53
buka1555, ёмкость, утечку на максимальном рабочем напряжении, а если есть осцил, можно воткнуть в контур и проверить синус
Volod-3
11/01/2018 00:55
"buka1555" писал:]Как проще измерить ESR конденсатора 33 nF*630V? Измеритель "ESR-micro v4.0s" ESR обычно измеряют у электролитических конденсаторов которые со временем сохнут, а это не электролит и зачем его измерять?
bravissimo
25/01/2018 13:12
Про эпс. С какой целью мерять?
По идее этот параметр однозначно кпересчитывается в тангенс потерь или что одно и тоже добротность. Последовательное сопротивление в эквивалентной цепи на определенной частоте. Может у Вас под руками найдется какой никакой околостандартный мост?
jonster
05/02/2018 11:44
bravissimo писал:
По идее этот параметр однозначно пересчитывается в тангенс потерь или что одно и тоже добротность. Последовательное сопротивление в эквивалентной цепи на определенной частоте. Может у Вас под руками найдется какой никакой околостандартный мост?
Нет, идея неверная. Имхо. ЭПС связано с развалом контакта обложек, а тангенс угла потерь с чем-то другим, наверное с изменением свойств электролита, что наиболее вероятно.
Иногда попадаются литы (кондеры), у которых от температуры облез чулочек, а ЭПС-метр показывает гуд, но емкость в работе греется очень сильно. Вот это (имхо) и есть разница между ЭПС и тангенсом угла потерь.
jonster
07/02/2018 08:25
slowolitus
25/02/2018 23:26
buka1555, подай на кондер меанд частотой 1мгц через резистор и смотри осциллографом размер ступеньки на конденсаторе.
mbz
26/02/2018 23:38
jonster писал:
Видно качество диэлектрика и потери.
