ремонт ИП осциллографа С1-83
salangnew
Сообщение #1 От 09/02/2011 19:56 цитата
при включении подсветка экрана работает и неоновая лампа включения
светится, т.е. +27 и +150В имеются. Но примерно через 5...10 сек начинаются щелчки, местоположение которых я не смог определить. Со снятой ПК они тоже есть. Я заменил имп. трансформатор, но ничего не поменялось После того как я подержал включенным немного дольше, стала мигать ноеновая лампа, а потом совсем погасла. Заменил залитый мягким компаундом ВВ
блок, но неоновая лампа включения не горит, т.е. 150В отсутствует.
Преобразователь пищит. Это было и до замены. В стабилизаторе И23.233.153 не нашел ничего подозрительного. Правда при подключенном проводе к в.6 платы И23.233.153
двойной диод из КД202 звонится как пробитый, но, видимо, это
шунтирующее действие вторичной обмотки сетевого трансформатора.
Должен ли звониться эмиттерный переход КТ903 в обратном направлении? В ТО рекомендуется проверить выпрямитель И23.215.170 (с интегральной диодной сборкой около импульсного трансформатора).
Насколько вероятен из практики выход из строя этой платы? Столб
КЦ106 как-то можно проверить без замены? Сейчас на в. 6 платы И23.233.153 +27В появляется на мгновение при включении, затем становится +20В, причем с отпаянным выводом тоже самое. Может и с самого начала так было. Переменное напряжение 46В на вв. 4и 5 имеется. Для проверки подключил вместо кд202 двойной диод SBL3040 из ИП, он проработал несколько секунд, а потом пробился накоротко, но пока работал напряжение тоже было 20В. Что еще посмотреть?
олса
Сообщение #2 От 09/02/2011 20:49 цитата
КТ 903 должен звониться как обычно(кстати ,любят они чуть-чуть "пробиваться") классно!
salangnew
Сообщение #3 От 09/02/2011 21:32 цитата
т.е. дохлый?
Сообщение #4 От 10/02/2011 00:18 цитата
salangnew, набери в Гугле: Высоковольтная болезнь С1-83 .... подшучивать, дразнить смех
salangnew
Сообщение #5 От 10/02/2011 08:15 цитата
to KRAB- трансформатор И.24.730.260 я заменил в самом начале
-20 dB
-20 dB
Сообщение #6 От 12/02/2011 18:43 цитата
salangnew, KRAB имеет в виду статью Елкина "Высоковольтная болезнь С1-83" в "Радиоаматоре" № 6, 2003 г. на 28 странице. Почитал сам. Если верить этой статье (а приходится, ибо сам С1-83 ещё не ломал), без принятия определённых мер трансформаторы тебе придётся менять один за другим.
Сообщение #7 От 12/02/2011 22:10 цитата
salangnew писал:
- неисправный на нехороший? голливудская улыбка
salangnew
Сообщение #8 От 12/02/2011 22:59 цитата
статью читал, заменил на новый с пропиткой. Думаю, что проблема в утечке Э-К у П215, но у всех имеющихся у меня экземпляров оно составляет не более 5 кОм в одном направлении и не более 1,2 кОм в другом. Последнее мне кажется маловато. Попробую поставить КТ816В или Г.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 12/02/2011 23:35 цитата
Так, вроде, в статье написано, что основной причиной выхода из строя транса является пробой или утечка накал-катод трубы. А значит, либо трубу менять, либо как в аналогичных ситуациях иногда поступают в ТВ - организовывать для накала гальванически изолированное питание. Причём, электрическая прочность изоляции питания накала должна обеспечивать долговременную работу при напряжении 2 кВ. Попробуй временно организовать питание накала от отдельного трансформатора (если, конечно, у тебя свежеустановленный транс ещё живой).
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 2:36 AM
ЗЫ: я в данном случае опираюсь только на прочитанное... С С1-83 я дел не имел. Посему - идею подать могу, а вот насколько она реализуема на практике - плохо себе представляю.
Сообщение #10 От 13/02/2011 01:32 цитата
salangnew писал:
- да это же ГЕРМАНИЙ - чего ты от него хочешь?! голливудская улыбка
slamen
Сообщение #11 От 27/02/2017 17:38 цитата
Добрый день а кто пробовал на Ш- образном сердечнике мотать высоковольтный трансформатор
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 27/02/2017 21:01 цитата
slamen, все мотали И зачем ты, залез в чужую тему ?! Создавай свою в разделе электроника от А до Я
slamen
Сообщение #13 От 27/02/2017 22:18 цитата
хорошо спасибо создам
NikitaKru
Сообщение #14 От 16/08/2020 01:52 цитата
Здравствуйте. Прошу пожалуйста помочь мне , с решением неисправной работы осциллографа с1 83
При включенной синхронизации " X-Y " раньше , как и должно было быть , видна была точка , а теперь маленькая линия.
Что делать не знаю , так как я его весь перешерстил и ремонтировал уже , с такой проблемой столкнулся впервые неодобрение
ДОБАВЛЕНО 16/08/2020 01:53
Причём линия по горизонтали
celevicc
Сообщение #15 От 20/09/2020 21:51 цитата
отпариватели и парогенераторы по низким ценам - https://steammaster.ru/
