ремонт ИП осциллографа С1-83 | |||
| salangnew 09/02/2011 19:56 |
при включении подсветка экрана работает и неоновая лампа включения
светится, т.е. +27 и +150В имеются. Но примерно через 5...10 сек начинаются щелчки, местоположение которых я не смог определить. Со снятой ПК они тоже есть. Я заменил имп. трансформатор, но ничего не поменялось После того как я подержал включенным немного дольше, стала мигать ноеновая лампа, а потом совсем погасла. Заменил залитый мягким компаундом ВВ блок, но неоновая лампа включения не горит, т.е. 150В отсутствует. Преобразователь пищит. Это было и до замены. В стабилизаторе И23.233.153 не нашел ничего подозрительного. Правда при подключенном проводе к в.6 платы И23.233.153 двойной диод из КД202 звонится как пробитый, но, видимо, это шунтирующее действие вторичной обмотки сетевого трансформатора. Должен ли звониться эмиттерный переход КТ903 в обратном направлении? В ТО рекомендуется проверить выпрямитель И23.215.170 (с интегральной диодной сборкой около импульсного трансформатора). Насколько вероятен из практики выход из строя этой платы? Столб КЦ106 как-то можно проверить без замены? Сейчас на в. 6 платы И23.233.153 +27В появляется на мгновение при включении, затем становится +20В, причем с отпаянным выводом тоже самое. Может и с самого начала так было. Переменное напряжение 46В на вв. 4и 5 имеется. Для проверки подключил вместо кд202 двойной диод SBL3040 из ИП, он проработал несколько секунд, а потом пробился накоротко, но пока работал напряжение тоже было 20В. Что еще посмотреть? |
| олса 09/02/2011 20:49 |
КТ 903 должен звониться как обычно(кстати ,любят они чуть-чуть "пробиваться") ![]() |
| salangnew 09/02/2011 21:32 |
т.е. дохлый? |
| KRAB 10/02/2011 00:18 |
salangnew, набери в Гугле: Высоковольтная болезнь С1-83 .... ![]() |
| salangnew 10/02/2011 08:15 |
to KRAB- трансформатор И.24.730.260 я заменил в самом начале |
| -20 dB 12/02/2011 18:43 |
salangnew, KRAB имеет в виду статью Елкина "Высоковольтная болезнь С1-83" в "Радиоаматоре" № 6, 2003 г. на 28 странице. Почитал сам. Если верить этой статье (а приходится, ибо сам С1-83 ещё не ломал), без принятия определённых мер трансформаторы тебе придётся менять один за другим. |
| KRAB 12/02/2011 22:10 |
| salangnew 12/02/2011 22:59 |
статью читал, заменил на новый с пропиткой. Думаю, что проблема в утечке Э-К у П215, но у всех имеющихся у меня экземпляров оно составляет не более 5 кОм в одном направлении и не более 1,2 кОм в другом. Последнее мне кажется маловато. Попробую поставить КТ816В или Г. |
| -20 dB 12/02/2011 23:35 |
Так, вроде, в статье написано, что основной причиной выхода из строя транса является пробой или утечка накал-катод трубы. А значит, либо трубу менять, либо как в аналогичных ситуациях иногда поступают в ТВ - организовывать для накала гальванически изолированное питание. Причём, электрическая прочность изоляции питания накала должна обеспечивать долговременную работу при напряжении 2 кВ. Попробуй временно организовать питание накала от отдельного трансформатора (если, конечно, у тебя свежеустановленный транс ещё живой).
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 2:36 AM ЗЫ: я в данном случае опираюсь только на прочитанное... С С1-83 я дел не имел. Посему - идею подать могу, а вот насколько она реализуема на практике - плохо себе представляю. |
| KRAB 13/02/2011 01:32 |
| slamen 27/02/2017 17:38 |
Добрый день а кто пробовал на Ш- образном сердечнике мотать высоковольтный трансформатор |
| REKKA 27/02/2017 21:01 |
slamen, все мотали И зачем ты, залез в чужую тему ?! Создавай свою в разделе электроника от А до Я |
| slamen 27/02/2017 22:18 |
хорошо спасибо создам |
| NikitaKru 16/08/2020 01:52 |
Здравствуйте. Прошу пожалуйста помочь мне , с решением неисправной работы осциллографа с1 83
При включенной синхронизации " X-Y " раньше , как и должно было быть , видна была точка , а теперь маленькая линия. Что делать не знаю , так как я его весь перешерстил и ремонтировал уже , с такой проблемой столкнулся впервые
ДОБАВЛЕНО 16/08/2020 01:53 Причём линия по горизонтали |
| celevicc 20/09/2020 21:51 |
отпариватели и парогенераторы по низким ценам - https://steammaster.ru/ |
