Осцилограф С1-93. | |
| g2003 31/10/2012 09:51 |
Приобрёл С1-93 в нерабочем состоянии. Открыл и обнаружил отрезанных два провода. Помогите определить откуда они. Может у кого есть возможность сфотографировать данный аппарат с открученной задней панелью для определения места пайки проводников. |
| KRAB 31/10/2012 10:22 |
Открываешь схему и ВПЕРЕД с песТней! |
| Lenchik 31/10/2012 12:09 |
Возможно специально отрезаны. Например чтобы на питание постоянным током не подали 220. У многих осциллографов на одном гнезде все варианты питания, только на разных контактах.
На синем проводе кембрик видно. Возможно на нем номер есть. Тогда надо такой же номер искать на другом конце жгута и смотреть куда идет. |
| g2003 31/10/2012 12:58 |
Надпись на кембрике есть, но нечитабельна. |
| Lenchik 31/10/2012 13:05 |
Может тут электролитический конденсатор был в крупном корпусе. Закреплен например хомутиком. |
| g2003 31/10/2012 13:12 |
На проводах видны следы пайки. Отсюда можно предположить, что длина проводков не менялась. Такими проводами дотянуться до мест где мог бы быть конденсатор невозможно. |
| олса 31/10/2012 13:29 |
Совершенно случайно-счётчика рабочего времени на задней панели нет? |
| g2003 31/10/2012 13:57 |
олса, где именно он должен быть? Осциллограф разобрал первый раз. |
| Lenchik 31/10/2012 17:34 |
Эти концы никуда и не шли. Посмотрите под лупой на торец проводов. Они не похожи на обкусанные. А теперь посмотрите на пайки других проводов. В советские времена если есть в лепестке отверстие то в обязательном порядке провод в него вставлялся и загибался на оборот другой. Длина ваших залуженных проводов этому не соответствует.
Отпаяйте рядом провод и сравните. Там гораздо длиннее. |
| g2003 31/10/2012 19:35 |
Красный провод соединен с 4-ым контактом колодки Ш3 на "плате соединительной И22.282.206", а синий - 5-ым. |
| Lenchik 31/10/2012 20:30 |
Я думаю он и без этого работал. Неисправность где то в другом месте.
Смотри дальше. У третьего контакта написано У10/3 значит блок У10 третий контакт, а у пятого написано У13/21 - блок У13, 21 контакт. |
| g2003 31/10/2012 20:41 |
Я так думаю, что искали неисправность и откинули эти провода. Наверное, хотели определится неисправность в БП или нагрузке. И на этом ремонт окончился. |
| g2003 01/11/2012 16:26 |
Включил осциллограф как есть. На отсоединённых проводах на красном +3,2В, на синем -3,1В. Остальные напряжения тоже занижены. На плате стабилизатора И23.233.169 кем то перепаян транзистор Т2. Вместо родного стоит 2N5551. Может кто знает какой должен быть. Есть схема но неразборчиво написано. |
| Lenchik 01/11/2012 17:16 |
Вроде хорошо читается 2Т201А |
