Прибор универсальный постоянного тока М430 1967год
slavko408
Сообщение #1 от 07/06/2023 17:04 цитата
Есть такой вот прибор М430 брешет дико на малых значениях омов. Не вскрывал. Работает от одной батарейки класс точности 1,0. ПО виду похож на Ц56. На приборе есть логотип помогите опознать. Может у кого паспорт или схема есть?
олса
Сообщение #2 от 08/06/2023 09:19 цитата
Дико брешет -насколько ?
Шнури какие?
Профиль ?
slavko408
Сообщение #3 от 11/06/2023 10:44 цитата
на х0.01 х0,1 х1 шкалит в ноль. На х10 таких проблем нет.
По инструкции на задней стенке сменил батарею, но как понимаю это помогло б когда стрелка до нуля не доходила. Щупы самодельные, но хоть какое-то сопротивление с ними он должен показать? Ищу схему и перечень элементов или хоть название завода изготовителя, может у них аналоги есть, прибор вроде как не сложный может с номиналами проблема.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 11:48
Что Вы имеете ввиду "Профиль"?
slavko408
Сообщение #4 от 10/07/2023 16:09 цитата
ПОправка такая это скорее всего Житомирский прибор, мультиметер. Только для постоянного тока. Очень редкий.
