Прибор универсальный постоянного тока М430 1967год | |
| slavko408 07/06/2023 17:04 |
Есть такой вот прибор М430 брешет дико на малых значениях омов. Не вскрывал. Работает от одной батарейки класс точности 1,0. ПО виду похож на Ц56. На приборе есть логотип помогите опознать. Может у кого паспорт или схема есть? |
| олса 08/06/2023 09:19 |
Дико брешет -насколько ?
Шнури какие? Профиль ? |
| slavko408 11/06/2023 10:44 |
на х0.01 х0,1 х1 шкалит в ноль. На х10 таких проблем нет.
По инструкции на задней стенке сменил батарею, но как понимаю это помогло б когда стрелка до нуля не доходила. Щупы самодельные, но хоть какое-то сопротивление с ними он должен показать? Ищу схему и перечень элементов или хоть название завода изготовителя, может у них аналоги есть, прибор вроде как не сложный может с номиналами проблема. ДОБАВЛЕНО 11/06/2023 11:48 Что Вы имеете ввиду "Профиль"? |
| slavko408 10/07/2023 16:09 |
ПОправка такая это скорее всего Житомирский прибор, мультиметер. Только для постоянного тока. Очень редкий. |
