Ищу схему блока питания ТЭС 23 (Болгария).
Vladim2
30/04/2010 09:02
Пожалуйста, кто может, помогите найти схему.
ANATOLISTESLA
30/04/2010 17:21
Смотри эту,твой почти такой же,только по току слабее http://monitor.espec.ws/files/___-18_179_474.pdf Дохнет часто один из мощных транзисторов,или стабилитроны на плате.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 18:34
В разное время были разные,если http://monitor.espec.ws/files/tes-13_810.pdf ранний-сравнивай с этой
ANATOLISTESLA
30/04/2010 19:11
Плата стоит такая?
Vladim2
06/05/2010 07:34
Нет, к сожалению не такая.
Даю фото платы.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 08:43
Фото платы
ANATOLISTESLA
06/05/2010 09:23
Фото нет. Сравнивай с этой http://monitor.espec.ws/files/tes-88_126.pdf
Vladim2
07/05/2010 13:42
И это не она. Моя собрана на 2-х операционниках.
Фото не получается прицепить.
ANATOLISTESLA
07/05/2010 19:37
Тогда эта http://monitor.espec.ws/files/tes-14_366.pdf
nikolai13642222
28/11/2022 20:50
здравствуйте,уважаемые! Как умощить по току ТЕС-23? Подскажите! Пожалуйста! Добавить в паралель пару транзюков на выходе? Спасибо!
FreddikMerfi
29/11/2022 09:29
nikolai13642222, чё сделать? Умощить? Это как на русский язык перевести?
nikolai13642222
29/11/2022 11:58
привет,повысить макс выходной ток,до 4-5 а
FreddikMerfi
29/11/2022 14:30
nikolai13642222, можно! Если трансформатор поменять на более мощный!
