Ищу схему блока питания ТЭС 23 (Болгария).
Vladim2
Сообщение #1 От 30/04/2010 09:02 цитата
Пожалуйста, кто может, помогите найти схему.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #2 От 30/04/2010 17:21 цитата
Смотри эту,твой почти такой же,только по току слабее http://monitor.espec.ws/files/___-18_179_474.pdf Дохнет часто один из мощных транзисторов,или стабилитроны на плате.Удачи.
ДОБАВЛЕНО 30/04/2010 18:34
В разное время были разные,если http://monitor.espec.ws/files/tes-13_810.pdf ранний-сравнивай с этой
  тес-18_179.pdf  78.86 КБ  Скачано: 1144 раз(а)
  tes-13.pdf  159.38 КБ  Скачано: 914 раз(а)
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 От 30/04/2010 19:11 цитата
Плата стоит такая?
Vladim2
Сообщение #4 От 06/05/2010 07:34 цитата
Нет, к сожалению не такая.
Даю фото платы.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2010 08:43
Фото платы
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #5 От 06/05/2010 09:23 цитата
Фото нет. Сравнивай с этой http://monitor.espec.ws/files/tes-88_126.pdf
  tes-88.pdf  121.39 КБ  Скачано: 1093 раз(а)
Vladim2
Сообщение #6 От 07/05/2010 13:42 цитата
И это не она. Моя собрана на 2-х операционниках.
Фото не получается прицепить.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #7 От 07/05/2010 19:37 цитата
Тогда эта http://monitor.espec.ws/files/tes-14_366.pdf
  tes-14.pdf  204.89 КБ  Скачано: 852 раз(а)
nikolai13642222
Сообщение #8 От 28/11/2022 20:50 цитата
здравствуйте,уважаемые! Как умощить по току ТЕС-23? Подскажите! Пожалуйста! Добавить в паралель пару транзюков на выходе? Спасибо!
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 29/11/2022 09:29 цитата
nikolai13642222, чё сделать? Умощить? Это как на русский язык перевести?
nikolai13642222
Сообщение #10 От 29/11/2022 11:58 цитата
привет,повысить макс выходной ток,до 4-5 а
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 29/11/2022 14:30 цитата
nikolai13642222, можно! Если трансформатор поменять на более мощный!
