tolyanvaz
Добрый день!На работе принесли С1-64,чтобы кой-чего померять,а в осциллографе неисправны переменные резисторы для перемещения луча вверх-низ,причем неисправны по обоим каналам,прокручиваются.Долго его мучал,выкрутил кучу винтов,но ничего не шевелится.Прикинул,самое правильное это снять трубу,снизу под трубой нужные мне резисторы.Два винта спереди на трубе открутил,сзади хомут ослабил,а труба даже не шевелится.Подскажите,пожалуйста,как правильно извлечь трубу? |
STIPLER
Халтурщик
Назад, потом переднюю часть вверх. Будь осторожен при отсоединении разъёмов отклоняющих пластин - трубка может лопнуть возле выводов! |
tolyanvaz
понял,в понедельник попробую,спасибо большое!!! |
tolyanvaz
Провозился целый час,пооткидывал провода от трубы,труба еле-еле шевелится.Прикладывать большое усилие побоялся,вдруг сломаю.Где-то что-то еще держит,не видать,что там.Платы не откинуть,друг с другом изнутри навесными резисторами спаяны,плюс платы к металлическому каркасу припаяны.Плюс экранами все закрыто,ничего не видно.Наверное,придется его немного распаять.Завтра попробую. |
STIPLER
Халтурщик
Трубка, разумеется, снимается вместе с экраном, в котором она находится. Разъём трубы сзади само собой тоже нужно снять. |
tolyanvaz
С утра пораньше взялся за осцил(панель трубы и боковые провода сняты,провода заземления отпаяны).Дернул чуть порезче за кинескоп - пошел!Трубу снял,дальше уже проще!Всем большое спасибо за дельные советы,сам бы побоялся это старье шевелить - 1976г выпуска осцил.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 08:37
А как закрыть тему? |
STIPLER
Халтурщик
Вообще то по технологии разборки этого аппарата снимается плата усилителя Y снизу, а переключатели и регуляторы представляют с ней единый блок. Снимают ручки, отвинчивают гайки, потом снимают блок. Процесс очень муторный, поэтому через "гланды" (трубку) всё же проще.  |
tolyanvaz
понял,спасибо за обьяснение! |
